除了cpu不出供电,其他供电都正常,看了一上午,比对论坛提供的图片后,发现反馈电路的很多电阻北移位或者移除,因为找不到图纸,只有供电芯片的资料,周围电路...
测量没有CPU供电,CPU供电由NCP812080(大芯片) 发送PWM信号到NCP81253(小芯片)提供,就是大芯片发送的PWM——1a是5V电压没有波形(有人说应该是波形)然后小...
按下图测各电压,发现没有桥电压1.05,测为0V。VTT电压为0.75V,CPU电压0V,VCCSA为0V,其它电压正常。1947296按这个网网址 ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200329/1585490042184140_352.jpg
开机量全板电压发现只有cpu没有主共电,量cpu供电电感mos上下管均无短路现象 接着量cpu电源管理芯片isl6363 量得18脚开启使能没有电压 对照图纸追查由来发现受控...
求华硕 k501LXCPU主板供电的高清图片,主板掉件了,难搞补充内容(2019-12-16 15:30):是需要 cpu 左下角 81101A 芯片周边的电阻电容图
没有CPU供电。查一下 开启和集成供电都是正常的。查了IOPWROK 发给南桥的没有电压。会不会导致CPU 供电出来。问一下。大神们。按时序修的话。不是得供电正常才会...
一块asus B85M-V PRO 主板无CPU供电18965341896536CPU EN电压1.04V正常,内存供电为1.5V正常,ME供电为1.05V正常,PCH桥供电1....
CPU不热、测了一下CPU供电场管、无电。按以往经验,先看CPU附近。发现一小5脚!修主板修了两三个月,修的不多,加起来也就20几片吧,但遇到坏这小5脚的例子却有...
技嘉GA-H61M-DS2-3.0主板CPU供电问题 看了关于GA-H61M-DS2-3.0主板:电源风扇通电转一下又通电不出电压,取下内存插好蜂鸣器[/...
有谁知道x1笔记本主板,cpu核心供电端对地电阻值,还有集显供电电感对地阻值,重做cpu前就测cpu核心供电正常,没有集显供电,装好了,测cpu核心供电对地电阻才2....
一块技嘉ga-F2A68HM-s1主板,故障现像为跑码几个字后诊断卡上时钟复位灯都没有了,测供电CPU供电没有了. 不断断电上电用示波器测得第二相...
有人用UT61E万用表吗,为什么这款表测不了主板的CPU供电电压呢,问客服说这是高频干扰,是这个原因吗,我很是怀疑,难道真有效值的表没有能测的?或者有没有推荐...
