华擎B150M Pro4S/D3 主板点不亮,测量内存供电1.35V cpu供电0v。点位图找到供电芯片rt3606 30脚VCC电压5v 正常 27脚en 无电压然后就要解决en问题。查到en有PR...
故障依旧,后来测试到CPU电压的时候,发现有1.6-1.7V,也不知道是 不是正常的,按理说这种移动版的CPU都是超低电压版本的,但是为什么会这么高呢?
主板测试 时而正常 开机显示 一分钟左右死机,测量Cpu供电 死机时候 0.6V,测量Cpu供电芯片IR3564 供电28脚,开启17脚 都正常,用风枪加热Cpu供电芯片,可以好...
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡 查了MOS场馆都是正常的,测量了好久也不知道到底什么地方有问题。我知道可以一相一相地拆,但是太麻烦了,有6相供电。如果...
黑科技17x17h61主板支持1155全系列CPU 还带WiFi M.2接口支持M.2硬盘主要是4相供电牛逼 觉得可以的点个赞吧 ...
这块主板接CPU供电,主板加电大概在5秒钟后断电,拔掉CPU供电后没有断电的情况。有CPU供电的情况下实测CPU供电情况有1.3伏左右的供电,且CPU有热量,检查CPU供电...
本帖最后由 小陈电脑维修中心 于 2020-10-30 13:47 编辑...求高清图片,主板烧穿了,有人在修这机器的,麻烦给个高清图。WX15738868678谢谢!
更换PU602 CPU供电芯片 不小心9 10脚连旱,没有图纸,请教大神们这个怎么分开啊,不知道这两个脚是做什么的,请教下能连一起还能用吗?多谢大神们了
收了一块技嘉H55-D2H的主板,装上CPU测个各供电正常,时钟和复位都有。但是装上内存CPU核心供电就没有了,不装是正常的。阻值卡测量内存VVT0.75,VDD1.55, 时钟0...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
v2.0版本,鲁大师测性能重启或者蓝屏,之后不显示反复重启,偶尔能点亮,刷BIOS无效,后发现三颗cpu电感发热,测电感电压1.75左右,下管控制脚4.7左右,电源芯片...
电源芯片NCP81203中的en和5v,12v供电,SDIO、SCLK、ALERT#都有1.0左右电压,但是没有VR_DRVON信号给后级驱动芯片81161,所以没有CPU供电 81203是新换的,还有...
