当前专题 主板没有cpu供电
翔升B75主板,CPU不供电,不跑码,测试其他供电都正常...
CPU供电出不来,电源管理芯片是RT8876A。芯片两路供电都正常,34脚EN使能1.05V应该也是正常,可能其他工作条件没达到。主板上电时序我也不太清楚,希望高手指点...
标签: 222   阅读全文
v星 b150主板无cpu供电
v星 b150主板无cpu供电
主板检测其他电压都没问题,CPU供电芯片RT3606BCGQW 各个引脚也没问题,2129838,装上假负载有预供电,[font=...
标签: 无CPU供电   阅读全文
V星b350主板cpu核心供电12v
V星b350主板cpu核心供电12v
一说核心电压12v,大家都知道什么问题,没难度 重点是没烧cpu.cpu还活蹦乱跳的。这要是换intel早隔屁了 我想问的是,那么多的上管 只有一个一个吹下来测吗?有...
标签: cpu   阅读全文
NM-A481联想300-15isk 笔记本主板 无CPU供电
还是没有,又查到了PU901这个芯片上,这个是CPU供电芯片。SW3这路脉冲PWM没有,肯定没有CPU_CORE,查芯片条件,供电有,28 29 VCORE_VCC_SEN、VCORE_VSS_SEN 这两...
标签: 笔记本   无CPU供电   阅读全文
V星7758主板无cpu供电
V星7758主板无cpu供电
测量所有除cpu供电 别的都基本正常。内存1.35V是不是有点低。cpu也收到drampwrok和procpwrgd这两个信号,(其中procpwrgd装假负载没有,装真cpu就有,)。然后...
标签: 无CPU供电   阅读全文
工控机j1900主板,不出cpu供电,出了cpu供电又不出集...
cpu供电芯片isl95837,一开始是不触发,ec不发vron信号给cpu供电芯片,修好前面的问题,有vron信号后,还是不出cpu供电,2113715 和大多数帖子...
标签: 手机   阅读全文
杂牌G31主板不触发无CPU供电
杂牌G31主板不触发无CPU供电
更换上下MOS管,跑码不能亮机,断电再次触发发现不跑码了,拆掉更换的MOS管又能跑码亮机,怀疑更换的MOS管有问题,再次更换,发现又不能跑码了,没有CPU供电。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
HP 480主板无CPU 供电 板号:CARINAB
不太清楚这板子的时序,有修过的高手给指点一下:是先CPU 供电,还是下面的供电!有好几块同样的故障,是不是通病?BIOS 会导致CPU 没供电么?小白虚心求助![img...
标签: cpu   阅读全文
ASUS H110M-F主板奇怪的不出CPU供电问题
1.0V正常,最后确定不出CPU供电,测得CPU供电芯片供电正常,CPU电压开启信号电压正常,然后温度检测正常,陷入了盲区,加焊芯片没有,换CPU没用,后来反复搞来搞...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达Z77主板,上电能触发,不亮机,上cpu无cpu供电...
主板触发后,先查主板供电,发现cpu输出电压为零,查cpu供电芯片,Rt8876A,34角。启动电压为1.05V,正常。拆卸来CPU测量,有1.2V的输出电压,上好cpu测量输出电压...
标签: 无CPU供电   阅读全文
新手注意主板cpu供电短路维修后千万别直接上u
血的教训提醒一下,初学的老铁,主板cpu供电短路维修后千万别用cpu直接测试,今天下午折腾一个cpu供电短路的主板,拆掉坏的mos管和电容,然后打阻值不短路了,...
标签: cpu   阅读全文
华硕B250M-PLUS 主板 无CPU供电
华硕B250M-PLUS 主板CPU供电 谁有这个点位图?还有 这个板支持G3900的CPU吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
盈通H61主板无CPU供电
盈通H61主板无CPU供电
盈通H61主板不亮机,经过测试无CPU供电 PWM采用UP1625Q。经过测量供电开机等条件全部正常,PWM还发烫。不用多想肯定是PWM坏了,订了芯片回来换上以为好了,结果...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华擎z370主板插上cpu供电就短路保护不触发
小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
标签: cpu   阅读全文
主板进系统死机是桥的问题还是cpu供电的问题多?
遇到过的老司机进来...两块主板,V星B85i和V星Z87i,全部可以触发开机进bios,而且进bios以后待机一个小时都没事。一进系统就死机。本地同行遇到的,已经放弃了。
标签: cpu   阅读全文
求助七彩虹C.B85K 主板CPU供电PDF
一个小8脚芯片 上面是03=...价格好说~老是修到这个主板 没资料有点头疼 207207520720762072077联系 791800266
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
富士康H61MXE主板无CPU供电讨论
富士康H61MXE主板无CPU供电讨论
发热马上起来了,测CPU供电出来了,关机 再开又没有了,换过一个G530的CPU 亮机过一次,关机再开,又没CPU供电了=估计这板子 这个问题很常见,看论坛有三个朋友...
标签: 无CPU供电   阅读全文
服务器主板Z8NA-D6 板上CPU供电短路
本人不是搞维修的,在搞一块服务器主板的时候,之前没有...最后自己排查是那个有问题的CPU供电短路了,只要那边的CPU供电插上,电源就无法工作,目前没有图像资料
标签: cpu   阅读全文
映泰A57主板CPU供电电感严重发热
映泰A57主板CPU供电电感严重发热
映泰A57主板CPU供电电感严重发热,请问是哪里问题,CPU供电部分又没有短路,请问谁有这个主板的开机时序图
标签: 时序图   阅读全文
映泰A57A 6.1 的主板CPU供电只有1.0V,点不亮
映泰A57A 6.1 的主板CPU供电只有1.0V,点不亮,请问查哪里 没有图纸
标签: cpu   阅读全文
