所有供电正常,CPU12v对地不短路,但是图中所示其中一路1. xxv无供电,上管12v有进,但是针脚无输出。三脚猫功夫测试新片无短路,测的电阻和其他路的电阻组织...
奇怪的地方来了,只要这时候把CPU供电拔掉,风扇就停止转动了,然后把供电再插上,然后开机,机器就正常点亮了。反复试了很多遍,都可以,只要拔一下cpu供电,就...
七彩虹z370M-DH主板开始机不显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
华硕主板H110M-F主板问题是无cpu供电、内存和桥供电正常。求高手指点谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675432437787998808.jpg
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管4C10N,当然CPU也烧了。在把它取下来时,边上的一个小电阻吹丢了。查看点位图:2177248 标识是DANTC2,简化图...
CPU供电是有的,cpu的供电芯片RT8802A的PWRGD引脚测得5v,测量此信号有没有顺利到达南桥,最后在Q38的漏极测到PWRGD_SB是3.3v、Q43的漏极测到PWRGD_CPU ...
主板不装CPU,风扇长转,诊断卡00不跑码,测量CPU有供电输出。装上CPU,按开机键风扇转一下就停了,不重启,再按开机键还是转一下就停,测量ISL95812的VR-ON有1....
当查到pch_mem_pwrgd时发现是低电位,证明平台电压没有准备好。回头再仔细查查发现3VSB待机时3.34V当触发后变成2.84V。南桥的供电出了问题,难怪不能发出正常的...
小米RMG2014-AJ主板进水,版号:BM5120_V1.2,进水,CPU供电控制芯片烧坏,丝印G0=8G哪位大神知道是什么型号的,网上查不到。小弟谢谢大神了。handshake
小米9 打表所有测量阻值正常就cpu供电全短?答:上电打表还是啥电池供电和主供电分别测一下对地值U5200拆了测试然后检查boost升压. 2154415...
2147976图片2 主板型号 这片主板的故障是无cpu供电,没有复位。用示波器测量,cpu供电有瞬间的电压。根据图一的上电时序,主板出CPU供电后发出...
电压基本都出来了,内存1.2v,内存的vtt0.6v,cpu的供电是由ir35204控制芯片控制的,有4个pwm脚控制4个mos,测pwm引脚只有那个cpu上方的mos有波形,其他3个都没...
3607的29脚EN电压有3.3V,io的73 81 81 这几个脚都有电压 接...360主板的时序不要熟悉。有哪位帮分析下,谢谢。21375852137586
