今天收一块主板联想P6I810主板测量CPU供电1.7V PG 2.5V 复位1.55V 时钟100M CPU PCI地址线数据线已打阻值均正常.没思路继续修下去了,请各位大师傅指点一下。
在测R74发现主板上电阻发现此电阻掉件 测另一端为3.3V 说明桥没有收到电源好信号导致不发出CPU供电开启信号 找一个电阻焊上 再次开机 顺利跑马 此板修复 ...
刚拿到手,测各个供电的对地值,唯独忘了测cpu对地。直接上电,冒火+冒烟。摘下cpu场管的散热片,发现最后一个场管(下管)发黑严重。抱着侥幸的心理,把烧焦的...
华硕M2N68 plus 主板CPU供电RT8855 AJ-BA,这个板的CPU辅助供电芯片AJ-BA 这个16PIN的芯片型号是什么有代用的型号没。
刚开始 测得主板空载情况下cpu供电插孔12V 对地阻值16 有短路 更换附近2个电容后 测量不再短路 可是装上cpu后 短路故障再次出现 由于菜鸟 怕故障扩大化 不敢再...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
主板不亮。cpu四项供电,有一项上管G极1.01V。下管G极0V。电源管理芯片是6323.G极到管理芯片无断线。...内存供电没有问题,北桥供电1.2V.谁能帮我看看,谢谢。
于是量CPU供电下管D极,1.59V,是不是有点高,正常默认的假负载电压应该是1.54-1.56V,不过先不管他,有复位 有电压,先上U试下,上了个AM2 5200+CPU 能点亮,...
技嘉780主板,应该是雷击,。全板无供电。按照时序应是内存然后,CPU,。看图。请教是不是必须有DDR18V,电源IC才会工作。现在是没有DDR18V,但是电源IC 6324的...
技嘉P41T主板 加热CPU供电就能点亮~ISL6312的CPU供电芯片加热就好了!酒精洗一下冷却了,又不行了!该IC我换了两个了还是这样. 旁边的小电容一个一个的加热也...
