当前专题 主板没有cpu供电
怎么查看主板CPU供电?
怎么查看主板CPU供电?
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-4-15 16:00 编辑如果CPU是三相供电。是不是有 三个场管 三个电感 三个电容?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求助:联想L-I946F 主板无CPU供电
正常,无CPU供电,主芯片是 ADP3198,853558测得31脚 VCC 5.01V,1脚 EN 1.18V 32脚到39脚VID1-VID10 也有1.16V 高低高,13脚ADJ 2.08V 主芯片...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AMD主板不出CPU供电
AMD主板不出CPU供电
CPU供电IC用的是RT8855,1脚POK3.3V,48脚EN3.3V,24脚VCC55V,31、40脚12V正常,27、35、36脚BOOT12V也正常,41到46的VID到CPU也通,47的POOD没有出来,上下管子...
标签: cpu   阅读全文
求教维修昂达A78GT/128M无CPU供电主板
有一昂达A78GT/128M主板,可触发不掉电,有内存供电,有2.5V供电,有PCI-E槽下方供电管的1.7V供电,但无CPU供电,无桥供电,无总线供电,当然也无复位,不跑码...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕A8JP主板CPU供电缺相
华硕A8JP主板CPU供电缺相
华硕A8JP主板CPU供电缺相,网桥旁边的两个LED灯闪。电流上到0.56左右,测量CPU供电有0.9几的电压,CPU有两相供电,有一相G极有脉冲波形,有一相没有波形,求测试...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N-MX SE主板CPU供电0.11V,求助
华硕M2N-MX SE主板CPU供电0.11V,新手求指点,CPU边上两个芯片,哪个是CPU供电管理芯片,求指点怎么修?
标签: 华硕   阅读全文
ONDA G43C+主板无cpu供电求助
主板故障是其他供电都正常,就是没有cpu供电,供电芯片是rt8802a 加个副芯片,芯片en 供电都正常,两颗芯片都换了还是不行 这个主板还有另一个情况就是有时还特...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔 G43T-DM1 V A00 主板CPU没供电
就是CPU的供电没,CPU供电IC 是ISL6333CRZ,芯片供电正常,EN有3。3V 复位脚是4.1V。有这个芯片电压师傅请提供以下。我是小白,请高手们指教一下
标签: cpu   芯片   cpu供电   通病   阅读全文
CPU如果缺少一组供电,主板能正常触发吗?
这个就是有一组CPU没有供电,却无法触发,不同的是,该CPU供电芯片有问题。我想问,如果该供电芯片正常,将一组供电的上下管拆了,该板能触发吗?望有实际经验...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL台式机主板,无CPU主供电(ADP3193A)
DELL台式机主板,无CPU供电(ADP3193A),上下管都无驱动电压,测VCC为5.6V,EN为0,PWGOOD=0V, RT=1.98V)是不是IC坏了?D:\My Documents\234046ye5f8...
标签: cpu   阅读全文
映泰TF570 主板无CPU供电和桥供电
映泰TF570 主板CPU供电和桥供电 测量发现CPU供电无开启。桥供电也是无开启。强行把桥供电芯片给一个开启电压(UP6103S8)桥供电可以发出但是还是无CPU开启信号...
标签: 无CPU供电   阅读全文
P5KPL-AM主板CPU供电保护
P5KPL-AM主板CPU供电保护
P5KPL-AM主板CPU供电保护,测量上官其中一只短路,换掉后上电不保护了但是装上CPU上电还是烧那只上管,上假负载也一样还是烧那只上管,哪位知道是怎么回事?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕主板CPU供电IC
华硕主板CPU供电IC
网上找半天也没找到这些代码芯片的引脚定义:BD-AE BD-JB这种小四方芯片...在没有图纸的情况下如何判断是不是这个芯片损坏呢?大家遇到这种代码芯片是如何查找的?
标签: 华硕   阅读全文
NCP5314主板CPU供电控制芯片
NCP5314主板CPU供电控制芯片
NCP5314主板CPU供电控制芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
AIC1567主板CPU供电控制芯片
AIC1567主板CPU供电控制芯片
AIC1567主板CPU供电控制芯片
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕P5QL10L/CP5140/DP MB 主板无CPU供电
今天维修华硕P5QL10L/主板,测CPU供电MOS管,内存供电,总线供电,桥供电,待机供电没有短路现象,上电测PCE-EX16 B10 3.3V正常,测开关机针5v,短接开关针CPU...
标签: 无CPU供电   阅读全文
P43-C51主板CPU供电老烧管子
P43-C51主板CPU供电老烧管子
P43-C51主板CPU供电老烧管子,电源管理芯片ISL6333换了依然如此,UGATE电压8.2v,LGATE3.2V,EN1.15v,现有24块板子都一样问题:Q师傅们帮帮忙
标签: cpu   芯片   阅读全文
求一块宏基4736的坏主板,多烂都行,只要CPU供电芯片...
只要CPU供电芯片周边的电阻电容都好就行了,可以单独剪这部分卖给我也得。总之越便宜越好了补充内容(2014-11-27 14:16): 已经跟星星买了
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板屡烧6566芯片CPU供电下管
主板屡烧6566芯片CPU供电下管
CPU供电背面特写798312维修图示 798310正常相的上下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL台式机主板,lG41,无CPU主供电(ADP3193A
DELL 台式机G41的主板CPU供电主芯片ADP3193A,副VCORE芯片ADP3120A。
标签: cpu   芯片   阅读全文
