由于太晚了没拍图片,我现在想知道有3组没有方波正常吗,CPU供电芯片是RT8867 主板现在有复位不跑码,大家给我个答案没方波正常不,我CPU供电芯片订了一个明天到
故障:上面写着CPU供电(以前自己写的),心想不就是供电问题吗不秒杀也应该好修啊以前为什么没修好了;拿上手一看;有一相CPU上下 冒死管有换过的痕迹,于是用...
CPU供电910169问题出现在CPU供电上面 管理芯片是RT8855910181VCC5(5V)VCC12(12V)BOOT(12V) EN(3.3V)VID组合也有高电平和低电...
CPU供电芯片 5V供电正常 开启VR_ON 有也3.3V VID组合也有。但CPU电压就是上不去 CPU供电电压只能到0.78 整板电流到 0.6左右就掉电。VID组合是 VID0到 VID6 1.01V...
1155针主板,故障为开机跑00,复位灯不亮,于是测了一下全板供电,发现有内存1.5V,桥3.3 1.8V、其他电压都没有出来。按INTEL时序内存-桥-总线-CPU,先修桥吧...
本帖最后由 天来 于 2015-5-24 21:44 编辑 ...BIOS已刷过,去掉24脚电阻,CPU供电有,95831也换了两个 备注:已购买全新PCH,等待结果吧
求助 华硕主板CPU供电芯片型号怎么看?例如 P5KPL SE 主板 上的CPU供电芯片 AP-BA EOC AP-AA FOW 对应型号是多少?换的话应该怎么换 AP-AA 和 AP-BA 能通用嘛?...
经检查发现CPU供电 12v电路短路。最好确定是CPU供电的其中一个MOS管短路,后来换了同型号的管子,一开机喇叭一向管子又烧了,故障依旧。请问哪位热心的大哥帮忙...
