当前专题 主板没有cpu供电
主板求助,时钟和cpu供电的纠结
主板求助,时钟和cpu供电的纠结
问大家一个问题,是一款...我到底先修时钟还是修cPU供电呢,由于没有图纸,不知道时序,像这种集成在桥的时钟是直接换桥吗?
标签: cpu   阅读全文
求助一块铭瑄H61主板不出CPU供电
求助一块铭瑄H61主板不出CPU供电
求助一块铭瑄H61主板不出CPU供电CPU供电是RT8859M+RT9605结构,RT8859M49.50脚电压是11.5V左右,这个电压正常吗,请教高手
标签: cpu   阅读全文
铭瑄主板 CPU供电电路
铭瑄主板 CPU供电电路
铭瑄主板 CPU供电电路 在不插电的情况下 上管S极对地只有25欧姆 这个阻值正常吗 拿掉CPU S极对地值有500多 25欧姆是不是不正常 一般的都要100以上吧 请老师傅...
标签: cpu   阅读全文
请教各位1155主板装cpu没cpu供电,不装cpu有供电问题
请教各位一块1155主板装cpu没cpu供电,应该说是用示波器能捉到供电已出来,电压值也是正常的,但瞬间就没有了。不装cpu能测量到稳定的0.86左右的电压。修板经验...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
宏碁品牌机主板H61H2-AM V1.1无cpu供电
这个板子来的时候很脏,加电不显示,测试无cpu供电,各种测试省去一百字,最后发现内存126PIN无电压,解决掉好后机器cpu供电出来了,机器不是我修的,我知道是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
A55的主板,是先CPU还是先桥供电啊?
请教下,没修过。麻烦了,和78的时序一样么
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
但是我的这个板那个822已经被上家换过了,而且我的是没有CPU供电啊,应该还没有到出CPU供电好信号这一步吧。但是我也是抱着试试看的心情也还是把它换了,{:4_136...
又是CPU下管5V保护。只是集显供电先出。主板型号 ...
943097CPU电源管理芯片已经换了。CPU也换了。升压电容也换了。还是下管5V保护。...CPU供电没有。上下管已经拆。怎么还会去开启集显供电?
标签: cpu   芯片   阅读全文
我的MS-H61GL主板一组CPU供电没有
我的MS-H61GL主板一组CPU供电没有电压,无短路,上管G极也没有电压,这组是由辅助芯片提供,其它两组有1.15V 是由主芯片提供 不知道是不是辅助芯片坏 芯片上写的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求解:关于主板供电及CPU供电问题
求解:关于主板供电及CPU供电问题
昨天发了一篇关于华硕P7P55D主板CPU供电短路修复的问题,原文链接华硕P7P55D主板14相供电,拆掉两组MOS管影响使用吗?...
标签: 华硕   阅读全文
电脑主板CPU供电芯片资料
电脑主板CPU供电芯片资料
931944
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板CPU供电的电感对地阻值5欧姆,正常吗
新人咨询,望大师多多指点哦
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕主板P8H61-M LX3 R2.0无cpu供电
华硕主板P8H61-M LX3 R2.0无cpu供电 电源管理芯片是uP1625P 不知道查那几个脚 来问一下 要怎么搞
标签: 无CPU供电   阅读全文
求助 映泰主板修到想吐。无CPU供电+屡烧上管
5片没有CPU供电 一片是没有3V DUAL 我当时忍不住笑了笑 然而变成了现在的苦笑。 4片短路的叫同事换好管子 而我在修这个没...
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL台式主板CPU供电短路修好后,不触发
万用表测了一下,CPU供电电路对短路,阻值只有3欧左右,去一姐MOS管后,不断了,把驱动芯片和MOS都换了,再测对地阻值一切正常,上电,自动开机(没有放CMOS电池...
标签: 华硕   阅读全文
主板的cpu供电标准是vr10,为什么有预留k8规范
se这快主板的电路,我就奇怪了,这快主板明明是inter的lga775接口,供电规范也只能是vr10标准吧,为什么还有预留amd处理器用到的k8供电规范可供选择?...
标签: cpu   处理器   cpu供电   阅读全文
梅捷P35主板屡烧CPU供电上管
梅捷P35主板屡烧CPU供电上管
如题,闲置一年的台机翻出来用,结果插电就坏了,主板12V供电短路,CPU供电MOS管上管击穿,找同行借了块G41的板换了个上管上去一会就烧了,把上下管同时换掉好了,进个...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
TCL品牌机主板CPU供电上管发烫
TCL品牌机主板CPU供电上管发烫
TCL品牌机板号IPM31华硕主板CPU供电一个上管击穿,换之,换完烫得厉害,焊锡融化,但可以显示。没有好的办法,将此组上下管去掉,只剩2相供电。装系统测试无异常...
标签: 华硕   阅读全文
问下主板cpu供电管理芯片up1608pk的定义该查那几个脚 ...
本帖最后由 lixinran550 于 2015-8-13 00:00 编辑最近老是遇到主板cpu供电管理芯片是up1608pk的 cpu供电没电压 该查这个芯片的那几个脚啊 懂的师傅们...
标签: cpu   芯片   阅读全文
UT501主板6系列CPU供电
UT501主板6系列CPU供电
UT501主板6系列CPU供电这个芯片买来比较贵,但这个芯片可以用UP1625P代换,今天我尝试代换一切正常,不妨找不到UT501用UP1625P互换
