当前专题 主板没有cpu供电
主板开机CPU无供电应该查那里啊
主板开机CPU无供电应该查那里啊
主板开机CPU供电应该查那里啊
标签: cpu   阅读全文
铭瑄N61主板需两次点开关才能开转,而且无CPU四大供电...
CPU PG 复位 总线四大供电!板子通电短接开关风扇转一下就灭了,再点开关才启动,IO是W83627DHG 我发现这IO的75脚RSMRST#待机下就有2....
标签: 不开机   cpu   阅读全文
铭瑄N61主板需两次点开关才能开转,无CPU和总线供电!...
1脚5V开启电压有的,换了一个RT8802A还是没用,在12脚DVD上用可调电源调了个1.2V电压上去虽出了CPU供电没有总线供电, ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病...
关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的 方法,特此来说它一下,以便大家维修!已经修...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小白问个事。h61主板cpu供电的
小白问个事。h61主板cpu供电的
我手贱想测一下cpu供电mos管的电压情况。当测到上管g级的时候电脑突然断电,正常情况这样测量会损坏主板吗?不知道是不是用表笔不小心导致了g级和d级之间的短路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星MS7345 P35主板不跑码,测CPU无供电,内存0.25V...
新手才看了徐老师的书和视频,想问下这个怎么上手呢?10229731022972
标签: 电脑维修   主板不跑码   阅读全文
正在运行中的主板用万用表测量CPU供电mos管会坏吗
前几天手贱量了一些映泰h61的CPU供电。当测量到上管g级时突然就断电了。然后就短路保护,开不起机。问下这种情况电源管理i芯片会坏吗{:4_95:}
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
一块860主板无cpu供电
一块860主板无cpu供电
6324a vid又高电阻和 en1.3v 供电正常 还是没有供电 pwm脚输出2v 更好过芯片 还是老样子
标签: 无CPU供电   阅读全文
V星主板785GTM-E45M,上U不出CPU供电
V星主785GTM-E45M,上U不出CPU供电,取了U不上或者假负载电压供电正常。是CPU坏么?哪位帮忙分析下
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
维修G41主板CPU供电问题
维修G41主板CPU供电问题
拿到板时,测试CPU供电短路,拆除其中一个相的MOS管后,CPU供电不短更换测试没问题,上电结果其他相短路了,再次更换最后一个相也短路了。现在修好短路后不敢上...
标签: cpu   阅读全文
见识到一回通路货H61主板不出CPU供电的通病
故障:无CPU供电 昨天接到的七彩虹主板[color=...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉GA-G41MT-S2主板没有CPU供电
主板型号如下,故障现象,CPU供电只有0.25V,芯片换过了,也是一样,用示波器测电感后端供电有瞬间出来,然后掉到0.25V左右,不知道是不是芯片哪里保护了,有哪...
V星MS7596 V.12主板无CPU供电如何修
周一客户送来上述板卡,说是不开机,自己一测确实不开机,无CPU电压。量测ISL6312的供电,开启和VID信号为正常的,为什么还是无法产生电压?请各位帮忙分析下。
标签: 无CPU供电   阅读全文
V星 770 c45 主板 cpu没供电查到这芯片是干什么用的
有什么型号可以带换
标签: cpu   芯片   阅读全文
戴尔E210882台机主板无CPU供电求助!
换了个电源管理芯片(因找不到同型号,就用ADP3186代换的,这两个PDF好像就只有一个信号不同),还是没CPU供电,11脚和28脚都有1.2V 12V。后量到10脚PWRGD(是PG...
标签: 无CPU供电   阅读全文
FOXCOM 主板 AM3 的 无CPU供电 UP6215AK 怪现象,救助...
测试卡是复位灯常亮,无复位,检查发现有内存供电1.66V 无CPU供电,上AM3假负载却又CPU电压。VDD25也又,PCI测试卡复位灯灭(蓝灯) CPU假负载是的复位电压1.66V...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
工控主板 CPU核心供电 ISL6262 芯片
主板 有SOKET479 CPU(外频为533M)+RG82945GME+NH82801GBM桥芯片 1.标准芯片引脚 注解和信号描述,芯片开启信号为第44脚,VRMPWMGD信号为第1脚。2.标准工作线路图...
标签: cpu   芯片   工控主板   阅读全文
工控主板 CPU核心供电 ISL6261模块
凌动N270CPU+945GSE芯片组用 1.板上采用单PMW模式,开启信号为第4脚,VRMPWGD信号为第40脚。2.引脚 信定义和参数说明,标准设计线路介绍模块工作。
标签: cpu   芯片   阅读全文
梅捷I5G31-L主板不出CPU供电
梅捷I5G31-L主板不出CPU供电
根据上电时序内存-桥-总线-CPU顺序测量内存供电1.78V,桥供电1.5V,总线VTT供电1.2V,CPU供电只有0.6V明显异常,于是断电测量各组上下管G级对地阻值分别为500到...
标签: 主板诊断卡   复位灯常亮   阅读全文
H61主板掉电后需用风枪吹CPU供电芯片,求思路
七彩虹H61主板 开机10分钟左右掉电 掉电后CPU电压不出 风扇转转停停 测量CPU供电芯片各脚位工作条件均正常 拿风枪吹一吹又可以开10分钟 已换过CPU供电芯片 拿示...
标签: cpu   芯片   阅读全文
