主板型号华硕rog maximus Z790 hero,根据不同的主板型号对比,CPU附近的电感好像用的是 EM-33BM1QV02-A6,不知道对不对,也不知道这个从哪里能买到呢
12V供电、POK,SVID电压全都有,两个tonse线路上的电阻都正常电压都是3.5V相同,不出CPU供电,换了一颗好的芯片上去一点气息都没有,AM4板子只要外围条件满足有...
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU无供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位...
捡了一块华硕的Z87-Plus主板,上电发现CUP_LED不亮,测量发现+VCCIN引脚电压为0,开不了机。排查发现两个 NTMFS4C06NT1G 型号的下管的G极,对地阻值是3.8。刚...
关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的 方法,特此来说它一下,以便大家维修!已经修...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片正面和反面的高清图片 感谢 CPU供电芯片周边鼓包掉件了
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin,用了一个单4pin供电的电源结果插反了,刚开始点不亮,后面发现改过来再开机显示器不亮,电源风扇在重启。有懂的老师傅帮忙...
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
技嘉A88主板2267857工作过程中黑屏,开机后无法关机,测量下管全部击穿,更换后打值正常,上测量电压输出核心电压1.17,驱动电压2.5,但是依然...
cpu是i5-10500,开机后进BIOS后cpu供电稳定在0.93V,从引导系统开始电压最高1.19,最低0.15,电压在这之间跳动正常吗?bios下显示正常,从引导系统开始,有时...
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
一张技嘉的H110M主板无cpu供电,量测CPU供电芯片,供电芯片开启信号VR_ENABLE只有0.26v,正常应该有3V左右,这个信号是由vin经DAR19和...
