在2K电阻上测无电压。继续追查。1143871发现该芯片供电正常。开启脚 只有0.18V电压。显然不正常。继续追差该信号1143872问题...
华硕P7H55-M PRO主板PCI复位3.3按下复位键不能被拉低 正常情况全板复位3.3应该在按下复位键的同时都被拉低才对啊,为什么PCI的3.3V不被拉低。看点位图PCI的复位...
本帖最后由 科迈电脑维修 于 2016-7-14 16:25 编辑3块富士康代工的清华同方主板型号是 M61PMV 都是一个问题,就是不跑码。1117809测...
CM3A76ME联想主板V星代工 没复位 各个供电正常1109934直接找PWR_GOOD 1109932查到这里的第六脚,没有电压1109933[/...
复位灯隔一会儿闪一下,测量PCI复位无短路,电压在3V-1.5V左右来回跳,因为PCI复位一般都是和南桥相连的,于是先试换 一个南桥,结果故障依旧,测试电压时钟都...
杂牌g33 P35芯片组 复位不跑码,各供电都正常,PCI时钟1.76v正常PCIRST A15脚1.8v不正常,正常应该是3.3v,PCIE A11脚也是1.78v不正常,PCIE A13 A14脚0.52v,0.53v...
