这个主板按开机后,需要再按一下复位才能正常启动显示,然后测量复位脚在没按开机前有1.8V电压,按开机后上升到3.3V,不知道是不是复位电路问题,还是其他问题。
这款主板按照时序 测量下来电压都有。BIOS也刷了好几个就是无法显示。主板cpu座子下面有几个cpu电压的测量点位分别是cpu-vcomp cpu-io cpu-core1这三个有电压。...
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
那么问题来了,一块不开机的主板,我查pcie复位信号正常,那么,是不是主板的cpu供电,内存供电都正常的, 因为没有正常供电,和时钟,cpu没发出pgood信号,无法...
解决方法:集成显坏掉了装了块独立显卡可以正常点亮了 之前开机黑屏 关不了机 现象都不存了 也用不着短接复位针脚了 试了好多次都是一次开机就点亮了。...
vx x570主板开机电压全部正常,有时钟没复位, http://appatt.chinafix.com/pic/20230703/1688383472574884_596.jpg 测量cpu的pwrok3.3v正常,CPU有...
对照另外一张好的主板,测量各个引脚的阻值和电压,阻值完全一样,电压只有17脚不同,好的主板是0v,而这张坏主板是3.3V。还要有点位图(论坛上可以找到),找到...
可以触发,不显示,应该是卡内存,内存各个电压都正常,在声卡复位没有测到高电平,奇葩的是pcie的复位都出了,时钟100m也有,32.768晶振有电压,无波形,25m...
A11无3.3v复位,A13.14有0.4v,感觉复位不正常,查io为nct5532d更换后故障依旧,继续检查触发后nct5532 10脚LRESET#有3.3v,35,36脚无复位电压输出,39脚pwrok3....
28脚和29脚电压相同,电压在1.7V左右,手中无示波器,无法查看波形,后测量VCLK_SB、USB_CLK48 SB_OSC、PCLK_SB都在1.7v左右查看芯片手册发现这两个引脚的28脚和...
