当前专题 晶振无电压
32.768晶振两脚电压不正常
32.768晶振两脚电压不正常
昨天遇到几块915板,不能触发,用手碰到晶振两脚电压偶尔可以开机,晶振两脚电压一边是0伏,一边是1.2伏左右,换过晶振和谐振电容问题依旧,两脚电压和以前没变化,请问...
标签: 问题   阅读全文
32.768晶振电压问题
32.768晶振电压问题
再测量32.768晶振的时候发现一个情况,晶振的一只脚的电压为0.18V左右,另一直脚的电压有时候是0.3,有时候会变成0.4、0.5、0.6最高的量到过0.65V。于是我更换了...
标签: cpu   阅读全文
小电感和晶振上没电压
小电感和晶振上没电压
小电感和晶振上没电压,如何维修啊?先谢谢了!
标签: 维修   阅读全文
32.678晶振电压高以3V
32.678晶振电压高以3V
今接到一块845GV主板.故障不通电.目测烧痕迹,看天气应该是...测晶振电压竟然高以3V,洗南桥.换晶振.谐振电容故障依旧.更换106电阻无效两个106一起话OK。3V-0.6V
标签: 主板   阅读全文
南桥晶振无电压!
南桥晶振无电压!
主板南桥晶振无电压为什么也能启动?高手指点.謝謝!
标签: 主板   阅读全文
32.768晶振两脚电压问题
32.768晶振两脚电压问题
不通电时测得1脚电压只有0.12V,另1脚是0.17V,通电后1脚为0.15.另1脚为0.19,正常吗?这块点不亮的QDI搞的我头疼死了,两个1117的管子两个脚都短路,高手不要笑我啊....
标签: 点不亮   阅读全文
时钟芯片旁边的晶振和南桥旁边的晶振电压是多少呀.
时钟芯片旁边的晶振和南桥旁边的晶振电压是多少呀.怎么用万用表量啊 不要用示波器啊
标签: 芯片   阅读全文
请教一下晶振的电压问题
请教一下晶振的电压问题
一块ECS的板,晶振两脚没有电压,请问电压来自什么地方
标签: 问题   阅读全文
为什么晶振一脚没电压碰一下主板也能复位
为什么晶振一脚没电压碰一下主板也能复位
一脚没电压,刚开始没量,碰一下主板就复位了,于是换了个晶振,不行,又换过,还是问题同样.我量了下,一脚竟然没电压,但是,多碰一下有电压的一脚,主板竟然复位了.我不...
标签: 主板   阅读全文
123456
