当前专题 晶振无电压
U盘晶振两脚电压都是3。3V?
U盘晶振两脚电压都是3。3V?
我一个金士顿U盘8G,插电脑上没反应,测晶振两脚电压都是3。3V。测D-对地阻值无穷大,D+对地阻值528。请教一下是主控坏了,还是晶振坏了呢。主控是V88/1568-11。
标签: 电脑   阅读全文
主板时钟晶振两脚无电压是什么问题
主板时钟晶振两脚无电压是什么问题
主板时钟晶振两脚无电压是什么问题 测CPU,内存桥供电都正常,上假负载CPU有电压可是装上CPU就没电压了,怪了华硕的板子,检测了一边装假负载时钟晶振两脚有电压...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌845GL主板在南桥晶振上有1.08v电压,从电池得来的...
只有一根上有2.1v电压,一根上有负3.34v的电压,其余各针无电压,短接2.1v那一根与旁边的地线针,不上电,直接短接黑绿两线,上电,不跑码,轻触晶振一脚跑码到C...
标签: 掉电   阅读全文
14.3晶振两端无电压
14.3晶振两端无电压
14.3晶振两端无电压,谐振电容更换过,时钟芯片也换过了,时钟芯片输入电压正常,第十脚的pg信号有3.3V。附件里是时钟芯片参数。各位帮忙看看。150010[/...
标签: 芯片   阅读全文
杰微845南桥晶振电压有点高,不亮
杰微845南桥晶振电压有点高,不亮
本帖最后由 彬彬学维修 于 2010-3-28 23:28 编辑...量南桥晶振电压,一端2.74V,一端0.12V 晶振和电容,106电阻已换。还是故障依旧,请问是南桥不好吗?
标签: 维修   阅读全文
CMOS电路晶振电压低
CMOS电路晶振电压低
本帖最后由 旧旧 于 2010-2-4 19:51 编辑CMOS电路晶振电压低是什么元件有总题?二个脚都在0.2V左右 晶振OK,其他问题[/size...
标签: 问题   阅读全文
810主板,测24.5晶振无电压
810主板,测24.5晶振无电压
杂牌810主板,测24.5晶振无电压,更换附近的电容及晶振本身,仍然没有电压,旁边一个三极管电压分别为12V;0V,5V 请各位高人指点一二!拜!
标签: 主板   阅读全文
asus p55d2-a 不加电 晶振有电压不起振
83627DHG-A IO SIS671DX SIS968 IO换过 啦 不行 南桥 换过啦 不知道是好还是坏的 换上去还是不加电 晶振 跟谐振电容都换过 一直都是只有电压不起振 另外 发现...
阅读全文
显卡晶振电压低
显卡晶振电压低
手上有一块双敏8600gt玩家限量256的卡,检测晶振电压偏低 只有0.4-0.5的电压,本人是新手没有维修思路望哪位高手路过指点迷津。
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕P5S533主板不通电,晶振二角电压异常过高。
本帖最后由 袁祖幸 于 2009...一块华硕P5S533主板不通电,各待机电压正常,测量晶振二角发现有3V电压晶振各角的二个电容换过还是一样,向各位师傅请教请教!
标签: 华硕   阅读全文
实时晶振两脚电压一样也会开机
实时晶振两脚电压一样也会开机
GAP35的主板,上电好象没触发,查待机电路,查到32.768时两脚的电压是一样的,高兴的以为就是它的问题,换掉之后发现触发就断电,这样就不用说了,CPU电路保护了,换掉高...
标签: cpu   阅读全文
32.768晶振没有电压,有波形,可以跑马08但不开机
一台三星笔记本:南桥英特尔芯片...其他几个晶振波形正常,换晶振和去掉谐振电容也不行,用手摸不能开机,其他基本供电也对,请为是不是南桥的问题
晶振一脚没电压,能否判断南桥损坏了?
晶振一脚没电压,能否判断南桥损坏了?
晶振一端没电压,于是把晶振和谐振电容一起更换了,故障依旧。接着把106电阻也更换了,还是老问题。这能否判断南桥损坏了?不过,打pci和ide阻值正常。
标签: 更换   阅读全文
晶振两端电压
晶振两端电压
晶振两端电压正常是相差多少啊?南桥南端晶振电压相差很多又意味着什么问题呢
标签: 问题   阅读全文
晶振两脚电压相差1.1伏也能正常运行windows,有谁遇过...
一块370板不能开机,测试后发现晶振两脚无电压,于是更换了晶振和谐振电容。更换后能开机,测试发现一脚电压1.92伏,另一脚0.85v。再看诊断卡跑码竟然正常了。...
标签: Windows   阅读全文
桥 晶振无电压
桥 晶振无电压
查FW82801EB有3点3伏电压送入 晶振脚无电压无波型 不起振 接理说 本桥有电压送入晶振肢必有电压输出 我看是桥坏了情况 拿去二个朋友看了 也只有说桥了 ...
标签: 不开机   阅读全文
晶振一脚无电压
晶振一脚无电压
再开机仍然不触发,用手碰几次可以,怀疑新换上的谐振电容与原电容有差别,从旧板上拆下两只正常的谐振电容一起换了,开机仍不能触发,测电容两脚电压,一脚为1V左右,...
标签: 不触发   阅读全文
是32.768晶振电压问题吗
是32.768晶振电压问题吗
新手第一次修主板,一片映泰939板,开机即断电,换了北桥旁的一个场管,可以通电但仍不显,再换上管,还是一样,通电后测了晶振电压,1V及1。7V,其中一个上管...
标签: 显示器   主板   阅读全文
晶振14.318没有电压
晶振14.318没有电压
晶振14.318两端没有电压,是不是坏了,还是ICS坏了,还是旁电路有问题?请如实回答?L:L
标签: 问题   阅读全文
晶振两端电压正常么?
晶振两端电压正常么?
IC供电电压为3.4V 晶振一端为0.65V。另一端为3.3V,如果晶振和其他元件没问题的话,是不是这个IC就算是挂了?
标签: 问题   阅读全文
