当前专题 晶振无电压
845主板晶振电压不正常
845主板晶振电压不正常
昨晚接了一块845主板晶振一脚电压2.3 一脚0.03 拆了晶振电容及106电压还是一样 压桥也没用 扔那没鸟它 今天拿来一试竟然自己好了 哪个高手知道是什么原因?
标签: 主板   阅读全文
IBM T30有时能显,有时不过内存,南桥晶振电压不停的...
IBM T30有时能显,有时不过内存,南桥晶振电压不停的变化,从1.2到0不知道怎么查了请高手指点
阅读全文
技嘉GA-8PE800实时时钟晶振无电压。【已解决】
本帖最后由 不是国宝的熊猫 于 2010-12-20 15:16 编辑RT:实时时钟晶振无电压。其他电压正常。{:4_106:}
标签: 技嘉   阅读全文
对14.318时钟晶振无电压有几个问题弄不懂
华硕P5PE-VM的板子点不着,CPU供电1.42V,内存7PIN2.53V,北桥1.52V,时钟IC旁边的小电容有3.2V,但14.318时钟晶振两个脚无电压,PCI的16PIN1.6V.到此无从下手了. ...
标签: 华硕   阅读全文
南桥晶振一脚电压0.23V 另一脚0.15V正常吗
阅读全文
阅读全文
晶振没有起振电压是不是南桥坏了?
晶振没有起振电压是不是南桥坏了?
技嘉主板不加电,1117和PCIA14不短路,USB也不短路,强加电发烫的芯片。晶振两脚起振电压,都为0,是否可以确定南桥挂了啊?
标签: 芯片   技嘉主板   阅读全文
问个常识问题!关于晶振的起振电压的问题!
晶振的起振电压的高低到底是和板子的设计有关,还是和所用的芯片组有关?这个问题一直很迷茫
标签: 芯片   阅读全文
I946F主板开机不跑码,晶振H14.318F7两角的电压分别3....
求助:联想L-I946F主板开机不跑码,我测其它方面供点都很正常,只有晶振H14.318F7两角的电压分别3.36V和0.02V,我更换了同型号的晶振电压还是这样,请高手指点...
标签: 主板   求助   联想   阅读全文
晶振两端电压1.53V和1.55V是否有起振
请问晶振两端电压1.53V和1.55V是否有起振,供电3.34V正常,排阻输出有1.63V,这样是否正常。
阅读全文
南桥芯片的晶振 电压一般是多少伏?
南桥芯片的晶振 电压一般是多少伏?
本帖最后由 383215473 于 2010-10-2 13:27 编辑一块主板,通电后 它的南桥芯片旁边的晶振 ...是不是每块主板的南桥晶振工作电压都相同?
标签: 南桥   阅读全文
请大家看下时钟晶振这个电压正常么
请大家看下时钟晶振这个电压正常么
845P的板子,主板报A7,测了内存供电正常,...测得时钟晶振一脚电压为1。36V,另一脚为1。35V,两个谐振电容一脚电压为3。24V,一脚为0。02V,不知这个电压正常么?
标签: 主板   阅读全文
关于14.318MHZ的晶振工作电压是多少?
请问论坛里的高手们,开机检测晶振的好坏,晶振电压到底是多少才正常呢?有人说晶振两脚有压差,那么压差范围多少才正常?
阅读全文
南桥晶振一脚3.3V,一脚无电压,是否桥坏?
精英AM2的板子,触发反应,测试到南桥晶振时发现一脚3.3V,而另一脚无电压!拆下晶振测也是这样,是否是南桥坏呀!求高手赐教一下,谢谢!换桥后OK 一直用到...
标签: 问题   阅读全文
驱动板晶振电压多少
驱动板晶振电压多少
接一个杂牌15寸液晶,打开显示器开关亮5秒左右即...量了一下驱动板上的晶振14.318MHZ两端电压均为2.46V,谐振电容也正常,这个电压应该不正常吧,正常应该多少呢?
标签: 显示器   阅读全文
请问各位IO的晶振在待机的时候有没有电压的?
一台NEC不开机.待机电流0.05.按开关没有反应.量了开关有3.3V.待机3.3V和5V都正常....就是量到IO的晶振没有电压.不工作.请问IO的晶振在待机的时候有没有电压的?
标签: 不开机   阅读全文
联想 G455 南桥附近25的晶振电压异常
小弟有块G455主板南桥25的晶振一端电压不正常,应该两端都为1.6V左右,但有一端为3.3V,Y3断开之后加电,还是一样不行。南桥也换过,没有,哪位大哥给点思路,咋...
标签: 主板   联想   阅读全文
神舟优雅HP530 量南桥晶振电压自动触发,开关无法触发.
万用表量南桥晶振电压,每次都能自动触发.触发后能正常开机显示.晶振换过,南桥加焊过还是一样.这大概会是哪问题呢?-[/font...
标签: window   阅读全文
主板南桥的晶振电压偏高
主板南桥的晶振电压偏高
各位老师傅 大家好 要是遇到南桥旁边的晶振电压过高时大家怎么去处理的呢 问题一般来源那里 希望老师傅们提供点宝贵的经验
标签: 电压过高   阅读全文
14.318mhz晶振两边的电压
14.318mhz晶振两边的电压
当芯片供电正常,而14.3MHZ晶振两边确没有0.4V左右的电压差(0.6 0.7)的时候,是否可以判定时钟芯片坏了或者是谐振电容、晶振之一坏了呢?
标签: 芯片   阅读全文
