本帖最后由 林川 于 2013-9-27 18:04 编辑HM65的板子,开机掉电,PCB晶振电压只有0.02V, 表笔量晶振电压的时候,不掉电了,除CPU电压没出来,其它电压...
本帖最后由 machaochina1 于 2013-4-2 22:38 编辑 610840收同行的一块板子V星...请问各位:晶振对地为1,电压无,表示南桥坏还是虚焊?
进系统前死机 进CMOS设定只要保存就白屏死机 接稳压电源 待机0.015 触发后电源灯亮 电流不变 14.318晶振两脚无电压 有时有0.2左右 无压差 测量周围电感 电容时...
A15没发现异常,触发开机针,排针进IO的PSIN#有跳变,IO进桥的PSOUT#无跳变也无电压,查32.768晶振有压差,桥边的25M晶振两脚无电压,25M晶振两脚打值700左右,...
本帖最后由 此生此人 于 2012-5-21 14:22 编辑主板是...现在还是不上电·晶振不起振·示波器没有波形·IO·南桥·晶振·和晶振电容都换过·还是没有反应·
但能测到电压,其中有一脚电压是3V多, 而且经过多次焊接后晶振插孔里没锡了,由于焊锡膏太多,板子上也不好粘锡了,锡更是下不到插孔里,搞得用手一晃晶振,...
我换了南桥后晶振就1脚和4脚电压就不对的!我换了两只振都是这个样!不知道是什么原因啊!各位老大向你们请教一下!晶振的电压是怎么产生的!图纸也看不明白!南桥的是...
