接着查她旁边的晶振,左边电压为0.04V,右边电压为0.05V,是不是不对了?1、现在接下去怎么办?还要查什么吗?2、如果就这里要换的话,可以从老早...
时钟芯片旁的14.318晶振待机时两端电压为0.3V触发后还是0.3V 梅捷的G41主板,不跑码,但PCI时钟正常,CPU时钟也正常,其他的没测过,用万用表测的,没示波器
内存存供电也正常,南桥,用表测量供电是正常,太用示波器,测量时,晶振没有波形,频率也是196.00KHZ 晶振是S961小个头的,有哪位知道这一颗和32.768KHZ的是...
今天修到一昂达N61S,跑CF,发现电池部分有腐蚀,简单检查一下,COMS跳线上无电压,查查发一个68C的电阻无穷大,但换68C电阻,跳线中间有2.5V电压了。...
cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发。测量晶振电压2.5v 0.7v 换了一个谐振电容不触发,换晶振不触发,换106电阻不触发,一脚电压始终高,求解决...
本帖最后由 朱民 于 2013-12-26 01:01 编辑一主板晶振两脚待机电压为2.93v 0.78v 开机不触发,用万用表量0.78v脚时,再开机偶尔能触发(有时先短接开机...
主板型号:捷波M26GT4(AM2 NV芯片组单桥)故障现象:不跑码 待机测试25M晶振电压,1脚1.56V,2脚0.55V 换了晶振测试还一样。是不是桥挂了
放了一会 拿起来再点 MD 又不触发了 草 测量32.768晶振的电压 一侧 奇怪 其中一脚的电压为0.08v 另外一脚为 0.17v 这电压见过偏高的 这真是蛋疼 于是把晶振换个...
