当前专题 晶振无电压
华硕B85M时钟晶振两脚电压0.25-0.8V是什么坏了?
华硕B85M-F-Plus不触发,晶振两脚电压不按开机时0.25-0.32V,按开关后0.25-0.8V,是晶振坏了,还是南桥坏了?
标签: 华硕   不触发   B85M-F   阅读全文
桥的25M晶振没有起振,为什么PCI和PCIE插槽都有时钟...
Z68的桥的25M晶振没有起振,为什么PCI和PCIE插槽都有时钟电压啊?PCIE的时钟有0.4V,PCI的有1.6V,这个电压是不是应该用示波器量一下有没有波形,不能只看电压
标签: 示波器   阅读全文
b13没电压,南桥边上晶振不起振
b13没电压,南桥边上晶振不起振
b13没电压,南桥边上晶振不起振,边上一个电容击穿了,换好的依然没亮机,闲鱼捡漏翻车。...
标签: 222   window   阅读全文
南桥晶振两脚正常电压是多少呢?
南桥晶振两脚正常电压是多少呢?
唉……不开机的问题,觉得问题就出在这个晶振上,待机情况下,量晶振两脚电压,一脚0.6左右,另一脚无电压。这种情况正常吗?实际维修时,才发现自己理论真的很...
标签: 不开机   阅读全文
华硕B85M-V5 PLUS测量桥晶振电压会花屏。
华硕B85M-V5 PLUS 1.0 两张主板测量桥晶振两端电压时会花屏或者黑屏,其中一块晶振电容都换过,故障依旧。都是桥的问题?...
标签: 华硕   阅读全文
R9 270X GAMING 4G 晶振两端无电压
拿出电表反复测试电压,测到晶振时发现无电压 越想越不对劲,对GPU打阻值 上头有三个电容阻值只有14 印象中正常应该不会这么低才对 ...
标签: 回收   阅读全文
32.768k晶振一脚电压为0.71v这个正常吗?
32.768k晶振一脚电压为0.71v这个正常吗?另一个位0.45v
阅读全文
32.768晶振两边电压应该是多
32.768晶振两边电压应该是多
32.768晶振两边电压应该是多少为正常20978232097824
标签: window   阅读全文
为什么晶振没有电压啊
为什么晶振没有电压啊
图片上的晶振没有电压,主板开机不跑码,量pcie有复位电压,但是没有时钟电压,不是要先有时钟才有复位的吗 ...
标签: window   阅读全文
请教一下大神们晶振无电压问题
请教一下大神们晶振无电压问题
今天搞了两张显卡,一张是...晶振四个用都没电压,用示波器测也一样。两张卡都是这样。660换了晶振和BIOS芯片都不行。请问一下是不是核心坏了,有没有什么思路建义
标签: 芯片   阅读全文
南桥32.768晶振两边电压问题。
南桥32.768晶振两边电压问题。
在修g41主板的时候,一般量到南桥晶振两边电压,有0.8和1V。就直接加焊桥。表明南桥虚焊。后来b85的主板也出现过,0.8V电压一边。但是主板可以点亮的。我比对...
标签: 主板   阅读全文
晶振一脚1.6v,一脚无电压,拿掉晶振测2脚对地阻值...
如题,清高手指教1966044
标签: window   阅读全文
测晶振电压为什么会自动掉电?
测晶振电压为什么会自动掉电?
台式机主板正常点亮,然后想去测一下时钟芯片旁边的晶振电压,记录下来以便日后使用,但万能表笔每次碰到其中一个脚都会掉电,另外一个脚却不会。而且其他网卡...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
H61芯片组25M晶振的电压
H61芯片组25M晶振的电压
然后跑码始终卡代码97,各个电压、复位、时钟电压检查都正常,在查到25M晶振发现两端电压只有0.5V左右,且压差极小,于是更换一新晶振,然而电压依然只有0.5V,...
标签: 130   阅读全文
iPhone X CPU晶振电路供电1.8不正常导致电压跳变维修
测量无电压的一端,对地二极体值490,而正常为280左右。再测量电感本体,值已经很大了,说明电感损坏,换上一颗新电感,故障修复。后来分析,这个PP1V8_IO经过...
标签: iphonex   阅读全文
主板各晶振的查修,电压,阻值,判断好坏,高手勿喷
主板各晶振的查修,电压,阻值,判断好坏,高手勿喷。
标签: 主板   阅读全文
晶振电压差过高就是南桥损坏吗?如图
晶振电压差过高就是南桥损坏吗?如图
最后用万用表想测量一下,不知道测量哪里,看论坛里有说晶振的,我就蛮测一下,才发现这个电压差异常高,而且还会变。具体图片里说明了。但是跑线不知道会跑去...
标签: cpu   阅读全文
MTQ45MK-LE-R1 晶振电压2.5!
测得一脚为0.7V 另外一脚为2.5V 考下南桥还是不行 是不是还是南桥的问题啊》?
标签: 问题   阅读全文
请教下晶振电压如果测量!
请教下晶振电压如果测量!
我用手上的三块数字表量好主板的晶振电压不管是用直流档还是交流档都量不到所说的1.6v左右的电压,还有显卡上的也量不起来一般就显示0.01v,请教下各位大师该怎样...
标签: 显卡   阅读全文
两边有1.54v的电压,换了晶振还是一样的。
有总线有1.04v的电压。大侠,给个建议啊。俺们,小白一枚。
标签: 建议   阅读全文
