当前专题 无显卡供电
显卡核心没有供电?是不是不会发热?
显卡核心没有供电?是不是不会发热?
如题,显卡上电后,核心没有发热,是不是没有供电?ab面的金手指打过阻值。核心没有短路。
标签: 显卡   阅读全文
映众1080TI显卡显存供电问题,求大佬指教
结果测试黑屏我测量了显存供电掉了其他电压都正常,复位数码卡档b2还是显存无供电,现在的情况就是显存电压时有时,求高手指点迷津 ...
标签: 214   222   阅读全文
求一个V星显卡 N1060WF2CN 3GD点位 故障是没有核心...
求一个V星显卡 N1060WF2CN 3GD点位 故障是没有核心供点 NCP81174 4脚EN 没有电压 跑线到一个三极管D级 把三极管拆了 还是没有
标签: 显卡   阅读全文
显卡缺供电为什么可以开机?
显卡缺供电为什么可以开机?
难道是主控芯片检测到显卡供电缺少太多就不启动了吗?不补mos的原因是我觉得这玩意儿太贵了,没想买,主要是这种mos的我也没修过也不知道补上之后能不能好。[img...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹 显卡 iGame 770 核显供电 短路 gtx770
找到问题了,是来自主板的12v,这一路供电短路了,这个12v给一路CPU供电,一路内存供电,CPU这一路短路,上管烧了,上管4926n,换了一个,又烧了,拆下上管,不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求战神Z7-Pro 板号6-71-P65P0-D02A显卡供电阻值
这战神是七代I7的主板,有待机不触发,拆机测量发现南桥直接对地短路了,上BGA台将南桥拆下《SR30W》,再测量南桥电路阻值回复正常,但测量显卡供电电感的阻值...
标签: 不触发   显卡   阅读全文
讯景RX580显卡,显存供电没有求维修思路!
12V,5V,3.3V,1.8V,核心供电0.9V都有,右上方大电感对地阻值为0,电压为0,求维修思路,不会是拆显存吧……没找到对应显存供电的芯片……
标签: 芯片   阅读全文
求问暗影精灵3显卡供电MOS型号
求问暗影精灵3显卡供电MOS型号
是个二修机,tpn-q194,板号DAG3AAMAE0,图上零件都被上家拆了,一共7个,先谢谢了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220209/1644402974416506_602.jpg[/...
标签: 显卡   阅读全文
这个是显卡的供电接口吗?
这个是显卡的供电接口吗?
大家帮看一下,图上这个红圈里的,是显卡供电接口吗。http://appatt.chinafix.com/pic/20220207/1644208045218374_537.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
显卡除了有供电芯片,还有什么芯片
显卡除了有供电芯片,还有什么芯片
本人自学维修显卡,想了解显卡除了有供电芯片还有那些芯片,有一个芯片有20个脚以上的,这个是什么芯片,有什么做用呢。在这里请问一下各位大神。
标签: 芯片   维修   供电芯片   显卡   阅读全文
(求助)自用显卡烧了供电,求救
(求助)自用显卡烧了供电,求救
已经寄修过两次了,都是黑屏点不亮,每次修完只能坚持个把月,寄出去就得半个月受不了应该都是同样的问题打算自己研究一下,求大神帮忙看下是不是图的位置烧掉了...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
5850显卡供电异常 上机就拉低
5850显卡供电异常 上机就拉低
电源管理芯片周围电容短路 后级电感二极管阻值510左右,pcie12v二极管阻值501左右。但是上机 后级12v和pcie12v 阻值接着就拉低到110左右 用的挖矿显卡延长线...
标签: 芯片   阅读全文
2060S显卡全板没供电简析,安森美NCP45491原理分析
我们就可以分析显卡图纸的具体应用了。还是先从图纸分析下手。先看图中的关键的BS_REF是如何产生的。如下图2122588 在BS_OK不输出为高时,BS_...
标签: 130   阅读全文
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
这卡核心供电用二极管档测试只有0.003左右,我把核心供电的mos管全拆了还是一样,mos测试都是正常的,实在找不到什么问题了,有没有懂哥给指点下?不装核心,...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
显卡所有的供电都正常就是不显卡
显卡所有的供电都正常就是不显卡
我有一张显卡,用表笔测了所有的供电都正常,就是不显示。想问一下大神们,还要查那里!
标签: 显卡   阅读全文
显卡上的6p供电中间那一脚短路,查了一下是热插拔信号...
金手指和6p供电都没短路,mos管电感都末发现短路,上电测试诊断卡错误2A,测量只有12v3.3v6v(这应该是5v电压偏高)然后取下测试6p供电中间引脚短路,找不到图纸...
标签: 显卡   阅读全文
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显,断开这个感就行了,可以正常亮机 212121821212192121220
标签: 改集显   阅读全文
风扇狂转 掉电 不认显卡时候没显卡供电 有修过的吗
http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/1640087432152204494.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/164008743287960278.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
请教大家精影HD7700显卡GPU无供电如何解决?
换过1610 主控IC 无用。
标签: 显卡   阅读全文
新手求助,HD7770显卡供电正常,集显可以看到核心,不...
供电正常,核心也可以认到,诊断卡代码也不卡。视频接口也挨个试了,就是不亮机
标签: 诊断卡代码   阅读全文
