当前专题 无显卡供电
华硕FA506 显卡供电芯片MP2886AGU是否带程序?
这个芯片的开启,外围烧了个洞 MP2886AGU 看论坛有说带程序 问了一下某宝 都是不知道有没有程序 只卖芯片!...
标签: 华硕   阅读全文
20系30系显卡PEX和1V8供电电流
20系30系显卡PEX和1V8供电电流
20系30系显卡PEX和1V8供电,流经对应主电感电流为大概为多大? 需不需要给电感和电压转换芯片散热?有些卡有贴导热,...
标签: 芯片   阅读全文
DANLCBMBCC0 显卡供电烧了,求助电流检测芯片是哪个
主板显卡的第一相供电烧了,刮骨疗毒。这相供电下方还是VIN检流电阻通过的地方,这个板子没有图纸,不知道检流两个引脚去了哪颗IC,求指点。谢谢。
标签: 芯片   显卡   阅读全文
z7sp7s2不认显卡,测试核心供电和显存供电都没有
拆开发现有一个pc51电容烧毁了,求维修思路,是不是pu10会损坏,按理应该不会啊 http://appatt.chinafix.com/pic/20220728/1658987933611009417.jpg ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
技嘉 GA-N660OC-3GD显卡显示请“插入独立供电线(英文...
这个显卡独立供电是双6pin供电 检测脚5脚 而且是J13和 J14检测脚分别控制相应的后级电路。原理都一样就是插入供电线后把这个脚接到地。下面是坏的件,Q540 Q42 Q...
标签: 显卡   阅读全文
12代HP暗影精灵不显示供电烧坏RTX3060显卡
于是和同行报价3060显卡供电芯片带走了应该就是进咖啡导致,要修供电换核心报完价后几个小时后回复要修,这个供电芯片淘宝问了几家都没有最后还是找到了,把...
标签: 214   222   130   阅读全文
1060 6G SUP显卡供电时序 不亮 缺1.8V(已修复)
SUP显卡 不亮 缺1.8V 已修复 测量的供电时序如下3.3V-5V-1.8V-1.022157583-1.65V-C[/...
标签: 222   阅读全文
一张1030显卡时而全板无供电,时好时坏。
求师傅赐图纸或上电时序,谢谢。单卡接12v电源有时0.022a,有时0.3a。http://appatt.chinafix.com/pic/20220711/1657545379941863307.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心没有供电哪位高手给指点下81174供电芯片
图片是测量结果,25角没有发出驱动信号,始终不工作,这是n卡,核心供电没有产生,但是显存供电出来了,求个维修思路,或者用波高手给分析下 ...
标签: 芯片   阅读全文
常用显卡供电ic图纸,有需要的可以下载
常用显卡供电ic图纸,有需要的可以下载
215420921542102154211 215421221542132154214 ...
标签: 214   阅读全文
遇到难题了,战神z7读不到独立显卡,查供电到q70b了
再往下查查不出来了,求大神指点一下,q70b的5脚有输出显卡供电就正常,查到那里我就测量了一下,它又好了,用不了多了就又风扇狂转,然后掉电,大神帮忙看看,...
标签: UKUI   阅读全文
戴尔15-5565无显卡供电AMD板载CPU
上图说话:2152471215247021524722152473开启电压:PXS2152474_...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
宏碁MS2387的显卡供电电感在哪里?
宏碁MS2387的显卡供电电感在哪里?
想断独显的供电,但找不到它的电感是哪个,图纸也看不明白,只好拍了张照片,求高手告诉一下哪个是它的电感,Thanks so much!
标签: 显卡   阅读全文
这两个显卡供电芯片可以互换么?左
这两个显卡供电芯片可以互换么?左
这两个显卡供电芯片可以互换么?左边是原来的,没有启动电压了,型号都是chl8228g http://appatt.chinafix.com/pic/20220609/1654790117771626_96.jpg[/img...
标签: 芯片   阅读全文
显卡偶尔错误代码43,经查核心供电3项缺2项,大神指点...
本帖最后由 米易宏诚电脑 于 2022-6-7 10...2149654PWM4 和第1项又正常波形,2,3项波形输出,是芯片问题还是电路问题?手头没芯片更换测试
标签: 错误代码   214   阅读全文
无显卡供电怎么维修?
无显卡供电怎么维修?
其他供电都出了,就差显卡供电没出,有人愿意指点一下吗?
标签: 维修   显卡   阅读全文
蓝天主板 上电0.6 除显卡无供电其他都有
测试除显卡,显存无供电,cpu,内存供电都有。测试SLG4U41681 第1脚3.3v有。第12脚DGPU_PWR_EN信号,对地值正常 2148497经图纸跑信号想到强拉...
标签: 214   阅读全文
笔记本主板只有显卡供电怎么回事?
笔记本主板只有显卡供电怎么回事?
有人知道吗?
CHL8228G显卡核心供电主控芯片
CHL8228G显卡核心供电主控芯片
请问这个芯片是不是带程序,换了两个都没出供电
标签: 芯片   阅读全文
山寨本 X36E-5A 大短路 显卡后面供电电容短路
2142496214249721424982142499
标签: 214   阅读全文
