ASUS FX95G,板号:FX505GT R*.0,二修机器,开机上...此机器是亮机前就有显卡供电还是亮机后才出显卡供电呢?发现CPU供电有一颗电容烧毁,不知道CPU是不是被带走了
求助雷神911 版号 DANL8EMBCD0 显卡背面供电芯片的型号已经烧糊看不到型号了 主板零件编号一个编号都没得 拿到图纸都找不到 老火
求助雷7显卡核心供电 u500 (ir35217M)21脚EN走向。就核心没电,其他各路电压都有,争取一下说不定就是那块大师说的5%的修复率,不知21角开启信号,连接到哪个...
小白献丑了,听君一席话,胜读十年书开机没cpu 显卡显存供电 没有内存VTT_MEM0.65v 供电 上电电流0.24a 测量发现...
故障表现是显卡代码43(检查之后为显存供电不出) http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675364846483801176.jpg ...
烈焰战神的显卡坏了,故障表现是插上显卡的6Pin辅助供电,机箱就保护不触发,经检测故障点如红圈所示。2184862 就是这个管子短路了,傍边的...
神舟战神TX9插电短路,测量主板有个电感对地短路,不知道红圈处这个电感是给什么供电的,因为没有这款板子的图纸我在论坛上找到相似的板子,但就是红圈处多了2路...
主板上正反面都没有任何发热的迹象,热成像仪都查不出来,见了鬼了,其他供电都正常,五伏,1.8服,1.0复,核心供电0.8v也出来了, 内存供电这些对地短路,应该有...
公版2080TI故障:打驱动花屏跑mats显纯无报错、重新做了核心、主板BIOS里调的是用集显显示、做完核心开机后系统设备管理器里已经识别到啦2080TI的显卡驱动。...
显存和核心供电都没有,量了一下芯片的en都没有电压,直接拉了三天三伏的带机电压上去,核心宫殿出来了,集显没有电呀, 一个电压,一个电压的量,发现6脚pwm-...
显卡供电全有,5V、1.8V、2V、1.5V、0.8V,供电全出了,风扇也转,核心也发热,就是不显示,刷了BIOS也一样,接主板上集成显卡能显示,那就是不认卡了,不知道...
