电脑能进系统,之后风扇狂转关机,测 显存供电 1.3V 正常,核心供电 0.8V没有,RT8813A 3脚.4脚为3.3V,5脚0V, 9脚19V,16脚3.3V,21脚5V,RT8813A换过。...
今天弄来一张铭瑄的RTX2070 OC 显卡 5V 3.3V 1.8V 正常 不出 1V 显存 核心 供电,新手想问一下 这个供电时序 是先出的显存供电还是先出的1V供电 这个卡问题应该...
一片竞派GTX950显卡,没有外接供电版本,实际是GF116核心,GTS550吧。到手故障大短路,更换一个上管,大短路没了。直接用延长线测试座给12V供电,核心电压0.8,...
神舟Z7 可以进系统,设备管理器不认显卡显卡1060 查核心供电0.8V正常 显存供电1.37V正常,开机显卡核心有温度50-60之间有点烫手。进系统不认独显!哪位大神有...
话不多说,直奔主题,1060老显卡核心供电只有0.4V,正常0.8V 左右,当然也有还高点的,0.4肯定不行,常规修法换主控,换MOS管,换电容,查反馈电路电阻有没有偏大...
查显存供电0.8V 正常产生、显卡供电0.8V没有产生。看了一下 图纸显卡供电芯片有电压没有产生,请各路大神指教一下啊~!感激不尽~2203630
新手捡来自学自修的,5v的1117稳压管输出端二极体值只有十几,上电测只有3v偏低(其他1.8v偏高,PCIE0.9有,显存1.5有,核心没有),附近找到一个小电阻(红色...
先查显卡供电管理芯片NPC81611,如图 219821621982172198218 芯片供电脚33脚5V没有,一测对地短路,PR7505...
