测显卡供电和CPU集显供电0V1134423ISL95870B的VCC有5V EN电流在0.4左右时候是0V,0.85时候是1V但显卡供电还是0V,观察图纸EN信号是有IO和显卡...
供电才1.1V 然后过一会 就变成独立12V的大短路 12V经过一个电感给GPU上管D 断开电感 GPU处正常 请问 这12V还去哪里了 依然短路 还好GPU那没问题·
一块GTX260显卡无核心供电,供电部分为四相供电有四片RT9619A电源管理芯片,供电端有12v供电,芯片1脚也有12v输入,2脚有2.34v,输出端没输出没相同的电源管理...
因为还没触发就出来了显卡CPU桥供电所以待机电压0.5A,感觉好坑,网上买了个剪板的KBC换上去,待机电压回到了0.0020,但是不触发,刷了四五个BIOS无果,加焊KBC...
第三天又不亮了,又换一个还是一样,过天把就不亮,于是慢慢查了,不亮的时候显卡电压才0.25V,就吹了一下供电,亮机一下午压力测试没得问题。第二天不亮了,...
拆机大概测试一下 显卡没电压,搜论坛 有通病,:loveliness:loveliness:说 PU13的16脚电阻有问题,找到电阻测试650K 正常呀:'(:'(看来要靠自己了 下好图纸 VCC 5...
上次修到个P8h61-m-lx 故障是,维修流程是cpu针脚弯 无cpu供电 修复后,报警6声。刷bios后,cpu旁的集显2路供电一个是1V 另外一个是0.4V。起初么,我...
