如题 机器是被人修过的的 可能是因为客户不修所以做了故障 去掉了显卡供电背面的2个电阻 新机器又没有图纸 所以就找个同样联想板的显卡供电随便上了2个电阻不行 ...
联想Y470 i5处理器 一插电源就出显卡电源待机0.18按开机键指示灯能亮 量COMS电池没电了换一个电池在主板上量电压还是低仅排查RTC电路短路换南桥解决碰到2例了不...
SONY vpceg-111T 显卡无供电(供电芯片及管已换)接到这本子MBX-250 ...BIOS也刷了3个,现在故障开机电流跳变到1.1左右(无显卡供电)无显。郁闷
一块DDR5显存显卡故障为黑屏,侦断卡跑2A核心供电为0.9V依经验为正常,显存供电为1.3V,正常应为1.5V,场管和RT9529A电源管理芯片都更换过显存电压还是没变化,...
华硕本板号 X450EP 开机电流0.46 尝试刷BIOS 故障还是一样 测各供电发现无独立显卡供电 显卡芯片UP1509P 测量18PIN P_+VDDC_VCC 5V 1PIN P_+VDDC_BOOT 5V 不知道...
联想V470C 无集显供电 无显卡供电 集显供电芯片NCP5911MNTBG-G 4脚vcc 5v 3脚 EN 4.8 V 2脚PWM1.98V 1脚BST 5V 8脚DRVH 0V 7脚SW 0V 6脚 ...
显卡供电电容短路己修好,特此备份。此机上内存掉电,不上内存不掉电,经检修,确认为显卡供电电容坏,BIOS亲测可用。放心下载。好用请回贴,加分,加分,在加分...
断开独显供电电感。不显示时电流0.89A,1.08A左右显示.独显已断开,显示屏和屏线都换过的,外接不显示,内接花屏犹如老黑白电视机无图像一样。请教...
上传ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF 备忘118865756pin 11886571188660
