当前专题 无显卡供电
索泰1060显卡全板无供电求助,供电顺序!
有几块退保1060矿卡,全板无供电,有轻微的腐蚀现象,已清洁,对比有供电的的板子,发现几处电压没有,显卡修的少,看论坛里有高手们给指点下,如何下手!
标签: 显卡   阅读全文
B-15N_PSPQEE Quanta BLID BIOS 5代U 翘显卡供电电感...
迅维快修工程师CZM分享TOSHIBA S50-B-15N_PSPQEE Quanta BLID BIOS 5代U 翘显卡供电电感可以显: 1729506
标签: BIOS   显卡   阅读全文
蓝宝石显卡少一个供电电容和0电阻坏
蓝宝石显卡少一个供电电容和0电阻坏
想一个小时内修完发回去所以要速修,拿到货有块SOYO梅捷的显卡供电全都有外观没什么问题一般先加 焊了,加焊完还是一样可能是芯片坏了AMD的也有可能是程序坏但是...
标签: 222   阅读全文
591G-53QR版号DA0ZRYMB8G0 关机后独立显卡供电还在,...
进水的机器,宏碁V5-591G-...按关机键后关机不彻底,电流0.14,显卡供电依旧在,查了显卡供电芯片up11658R 关机后3脚EN还是有3.3V,这个继续查哪边?大神帮忙提示下
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡ddr5显存供电问题
显卡ddr5显存供电问题
本帖最后由 诚鑫电脑pc 于 2018-5-24 16:28 编辑收到一张花屏的映众660ti花屏显卡显存巨烫 测得显存电压1.75v 这个电压偏高了 还是超频版的电压出厂...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
x550jx主板显卡没有供电
x550jx主板显卡没有供电
x550jx主板接通电 电流0.259就不动了,然后测内存供电是1.35V CPU供电是1.69V 显卡0V求解
标签: cpu   阅读全文
GTX1060显卡供电短路,谁有办法
GTX1060显卡供电短路,谁有办法
一台GTX1060的显卡供电短路,拆机测试,发现是12V层间短路,显卡主供电上场馆烧爆2个,层间短路了,显卡报废有点可惜,毕竟现在显卡贵,如果外接显卡供电,...
标签: 显卡   阅读全文
6850显卡显存无供电
6850显卡显存无供电
显存无供电,场馆d452a gds g级对地639其ds无数值,麻烦大家帮忙分析下,rt8120B
标签: 显卡   阅读全文
ACER 4745G 显卡供电电感后端为0,芯片坏了?
一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也...
蓝宝石R9 270显卡内存供电电感发烫
蓝宝石R9 270显卡内存供电电感发烫
咸鱼收来的显卡开始是花屏加焊后正常使用一周后又花了,打算拆下再焊发现显卡PCB板子非常烫局部区域下不去手,拆开扇热后亮机发现是内存供电电感超烫,驱动芯片...
标签: 芯片   阅读全文
求显卡核心供电芯片UP6223A的pdf
华硕ENGTS450显卡核心供电和显存供电,核心供电芯片up6223a,显存供电芯片rt8202a,找不到pdf,没办法查啊
标签: 华硕   阅读全文
影驰显卡开机显示没检测到独立供电。怎么维修啊?
开机显示英文please power down and connect the pcie power 偶尔又能开机,后面板子看见有腐蚀过的痕迹,洗了依然不行,。应该怎么弄了?
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡不亮,各个供电正常,跑码b2不过,加焊还是这样
rx470 A卡 BIOS刷了 主芯片加焊过,还是不行 求大神高知维修思路
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想S435,开机上电0.15不出显卡供电
深夜发帖,没什么技术含量,不喜勿喷。只为同行遇到类似情况,节省点时间!1686568...
标签: 显卡   阅读全文
华硕X450CC进水二修进系统掉电,附自己画的显卡供电简图
进水机,老板修完发现进系统掉电,放了几天,我刚从外地过来这边老板丢给我了 说修两个地方的供电,然后洗刷刷,就这样 拆机先用示波器测电压,发现基本都是稳定...
标签: win10   阅读全文
hp da0r63mb 开机0.04 没有CPU和显卡供电 四代单桥 ...
hp da0r63mb 等机 0.0003 开机0.04 没有CPU和显卡供电 四代单桥 现在要从那里查
标签: cpu   显卡   阅读全文
小新v4000显卡供电都无
小新v4000显卡供电都无
小新v4000显卡供电,谁碰到过
标签: 显卡   阅读全文
华硕750显卡供电维修新发现分享
华硕750显卡供电维修新发现分享
入手一块华硕750显卡,上机不认卡,测核心供电只有0.6v显存无供电,通常只有核心正常启动了显存供电才会开启,先修核心供电。核心电源管理用的是up1608tk加s74...
标签: 华硕   阅读全文
蓝宝石7770显卡全板无供电维修
蓝宝石7770显卡全板无供电维修
接手一块同行送的显卡,说点不亮全板除了12v5v3.3v这些直接主板供电外,其它所有地方无供电,万用表测量各大供电短路,场管有12v电压,各电感也正常,看来...
标签: 芯片   阅读全文
hp G4的机器,没独立显卡供电
hp G4的机器,没独立显卡供电
R12的机器,没独立显卡供电,这个DGPU_PR_EN电压没有,这个电压开启独立显卡供电,1.5V VGA供电,3V_VGA供电,还有1.8V VGA供电。这个信号是EC发出,有能指点...
标签: 显卡   阅读全文
