当前专题 无显卡供电
显卡供电问题
显卡供电问题
显卡的显存供电场馆坏了,显卡管子换了之后显存供电出来了 但是供电芯片发烫 而且不显示 要供电芯片要换吗
标签: 芯片   阅读全文
联想M40显卡供电烧糊维修一例
联想M40显卡供电烧糊维修一例
直接随便拆一个显卡供电电容,不短了,料板找N管干上,打值D级495,S级35,G级197不对劲。翻图查看确认是VGA_CORE,卧槽独显活命真有点悬啊!把焊盘飞线补起来,...
标签: win7   win10   阅读全文
求助帮看下这个显卡的供电1642 的TON 和EN
186596921脚供电正常,3脚开启没有,桥控制,9脚TON 没有电压,飞线19V过来,上电变5V了,
标签: 130   阅读全文
台式机影驰显卡供电全部都对,显卡也加焊了,还是不...
台式机影驰显卡供电全部都对,显卡也加焊了,还是不显示,该怎么修啊,没有思路了
标签: 显卡   阅读全文
HP CQ42 显卡供电不正常误判艰难维修
HP CQ42 显卡供电不正常误判艰难维修 接机HPCQ42开机到1.2左右掉电,心中暗喜,这不是通病的机器吗!拆机见图: ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SiC632显卡GPU供电芯片资料
SiC632显卡GPU供电芯片资料
SiC632显卡GPU供电芯片资料 很详细 http://datasheet.eeworld.com.cn/part/SIC632CD-T1-GE3,Vishay,17096516.html
标签: 芯片   阅读全文
联想E40 显卡供电坏导致掉电维修
联想E40 显卡供电坏导致掉电维修
拆机裸板测试,也是一样掉电,测全板电,除了显卡供电,其余供电全部出来了,把目标放在显卡这块。...
标签: 手机   阅读全文
郁闷了,显卡的显存供电电路短路,拆了零件还是短路
拆开显卡,发现显存供电的电路存在短路。测到显存供电电路中的电感两端对地短路了(包括与电感相连的线路)。 怀疑供电...
标签: 芯片   阅读全文
华硕败家之眼GM501GM 显卡供电芯片RT8819A UP9022P与...
本帖最后由↓李天藤↑于 2019-6-...由于手头上没有这种料件,只有冒险一试,大概对照了下引脚定义,发现差不都 于是冒险一试,既然完美亮机,显卡电压正常输出
标签: 华硕   败家之眼   阅读全文
E540背面显卡供电芯片旁边小料被人为撬掉了求告知参数
本帖最后由 wxp880030 于 2019-6-17 09:00 编辑 如图,求手上有此板的大佬告知下红圈处这个小料的详细情况!谢谢!(已确定掉料为一电容,已补上,继续...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
DA0TWSMB6E0 REV E开机0.6A 不出独立显卡供电,...
E开机0.6A 不出独立显卡供电,怎么修呢?CPU供电1.75 内存供电1.35。发现显卡供电IC 3脚EN 没有电压!这个电压是桥发出的!手上没有CPU测试?是不是CPU坏?果然...
标签: cpu   阅读全文
GTX1070显卡板供电MOS管坏,查不出型号求助各位大佬
GTX1070显卡供电MOS管(X4H088)坏,查不出确体芯片型号找不到配件,特来求助各位大佬18385421838544...
标签: 芯片   阅读全文
显卡供电对地阻值1欧正常不
显卡供电对地阻值1欧正常不
如题 联想y400的机器,故障现象为不显示 显卡对地阻值为1欧姆,显卡供电也出来了 为0.99v 机器电流1.25不显示 也不是灰屏。uv5通病都搞了一道,bios刷过,现在是...
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
华硕 0z=显卡供电进水维修
华硕 0z=显卡供电进水维修
华硕 进水大短 显卡供电复合mos管击穿 供电ic 0z=处进水 ton 脚进来的电阻坏499k 找了个1m代替换上复合管 开机正常
标签: 华硕   阅读全文
求助,显卡供电对地怎么样是正常…
求助,显卡供电对地怎么样是正常…
一张290x,说是用低功率电源开了一次就开不起来了,核心温度,测量供电全部0v,不上点状态二极管挡对地短路,欧姆挡对地阻值是瞬间十几欧然后跳到0,还有救吗...
标签: 显卡   阅读全文
联想y450显卡供电小板短路怎么查
联想y450显卡供电小板短路怎么查
我的显卡供电小板19V端对地阻值157Ω,然后那个三极管不管怎么测量阻值都是无穷大,然后我把它拆了,不知道它有没有坏?还有那个rt8204也被我拆了,可是还是短路...
标签: 显卡   阅读全文
求助笔记本1050ti显卡供电对地阻值
求助笔记本1050ti显卡供电对地阻值
一台神州游戏本,进水机,拆机3v待机对地为0测为桥挂了,这种桥要100多,另外显卡供电对地也为0,加电电流一点多a,是不是也挂了?
显卡核心供电ic
显卡核心供电ic
铭影GTX650 1GB D5毁灭者 核心供电出问题 qfn封装24脚ic代码第一行08 fa 第二行f2a 不清楚是什么型号 无法查找pdf 哪位朋友知道 恳请告知 多谢
标签: 显卡   阅读全文
求助华硕渣渣机器 板号:X550ZE 老烧显卡供电上管
总烧,19V直接对显卡,居然没烧坏!每次能用个多月。请教高手些有没有根治的办法!
标签: 华硕   阅读全文
旌宇GTX960显卡不出供电
旌宇GTX960显卡不出供电
手上有片旌宇GTX960显卡,通电风扇不转,目测没有进水腐蚀掉件,测量显卡核心供电没有,换了电源管理芯片还是不出,有没有兄弟有这个图的,分享一下,不好修...
标签: 芯片   阅读全文
