当前专题 无显卡供电
联想LM495进螺丝显卡坏,显卡供电导致不开机维修
接修一块联想的LM495主板,客户说进螺丝烧的,进在显卡供电芯片处。1933797[/...
标签: AMD芯片组   阅读全文
论显卡主供电保险大小的重要性
论显卡主供电保险大小的重要性
当看到独立供电位置的两个别别扭扭的保险后 心里乐了 100多W的显卡搞了两个薄膜电阻保险是来搞笑吗 果断换了两个大个15A陶瓷保险 上机测试 一切OK 后来问同行才...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
水一贴华硕V X 5 0 V进进水无CPU显卡供电
本帖最后由 DBJBW 于 2020-1-14 22:19 编辑 VX50V VX50VQ6300...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕X455LJ拆掉显卡供电电感后掉电
华硕X455LJ拆掉显卡供电电感后掉电
是不是这个机子没法屏蔽独显
标签: 华硕   阅读全文
显卡供电问题
显卡供电问题
请教大佬显卡供电上管12v电压有,下管没有电压,应该是哪里的问题,电源管理芯片好像也没问题?
标签: 芯片   阅读全文
显卡检测不到外接供电
显卡检测不到外接供电
核心供电显存供电都有,但还是检测不到供电。http://appatt.chinafix.com/pic/20191213/157624281432098_376.jpg
标签: 显卡   阅读全文
神舟战神不出显卡供电,请大神看下是显卡挂了么?
开机能显示,2分钟左右风扇狂转掉电测试显卡供电不出,pl7.pl8没有电压,对地为阻值0,显卡电感PL6对地阻值为22欧, PL8,PL7翘起电感发现电感前端阻值132,后端...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
显卡供电故障
显卡供电故障
这个老显卡的场效应管上管S脚和下管的D脚打阻值均为0(上管D脚有四百多)),是不是可以确定是击穿了?上管M3004D,下管M3006D。啥毛病能把这么大的场管击穿,是...
标签: 显卡   阅读全文
GTX960-2GD5 显卡多处供电维修记
18943321894351刚开始拿到显卡我测试了几组供电的阻值基本上没有问题: 1.VDDC_5V=504Ω18943332.NVVDD=11...
标签: 130   阅读全文
显卡插独立供电就开不开机啥毛病啊
显卡插独立供电就开不开机啥毛病啊
影驰的650Ti显卡,主板没位置插检测卡,我就是看的键盘灯,不插坏显卡或者显卡不插供电,键盘灯都正常,插上供电键盘灯就不亮了。确定是显卡的毛病了,显卡上各...
标签: 不开机   阅读全文
蓝宝石R9 280X 3G 显卡供电问题
蓝宝石R9 280X 3G 有一组显卡供电挂了,请问这两个铁壳IC代换什么型号的 原来型号是:大:02E2 RP 1346 小:03E2 RP 1344
标签: 显卡   阅读全文
索泰GTS450-1GD5雷霆版 显卡供电异常维修实例 顺便发...
供电117三端稳压管,也有直接用7805等芯片的,该电压主要是给显卡视频接口供电使用的,还有一部分显卡还给显卡核心供电芯片,还有PEX_DDV供电芯片供电的,所以...
标签:    阅读全文
联想V470无显卡供电开机电流0.6左右
联想v470开机不显示,电流0.6左右,拆机发现显卡供电pu9201烧焦,测量一下发现铁壳也有短,查图纸,IC是RT8208A,拆下IC(拆下前先拍照),发现三个脚的焊盘都掉...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
Intel 8X 南桥,双显卡,独立显卡供电问题
南桥,双显卡,标准时序图没标明独立显卡供电时序,论坛的朋友说只有切换到独立显卡,才会出 独立显卡供电,请大神解惑。补充一下独立显卡供电,开启流程,...
标签: 时序图   阅读全文
各位大佬,哪个是Y400的显卡供电mos管啊?
而且硬盘,内存没问题,之前看过一个帖子说是4个显卡供电mos管出问题了,我打算重新锡焊一下,但是拆开不知道哪个是。各位大佬,图中哪些是显卡供电mos管?另外...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
显卡供电IC 3A=4F 有谁知道是什么芯片吗
标签: 芯片   阅读全文
蓝宝石 470显卡 不供电维修
蓝宝石 470显卡 不供电维修
哪位大神指教一下这个六脚的元件是什么、干什么的?谢谢了!http://appatt.chinafix.com/pic/20191007/1570425102781363_13.jpg
标签: 维修   供电维修   显卡   阅读全文
15-7566 开机0.14A 无cpu供电 无显卡供电
刷上都是一样不出cpu供电、开机电流是0.14A、求大神帮忙搞一个好用的!还有有哪位大神遇到过类似的问题、求给思路! 1879891[/attach...
标签: 无CPU供电   阅读全文
Y500内屏不显,显卡供电0.79V
Y500内屏不显,显卡供电0.79V
显卡供电0.79V 屏线测量正常,内屏亮时使用都正常。这种情况,如何下手?
标签: 内屏不显   阅读全文
ThinkPad E550上电大电流 供电及显卡坏导致不开机维修
把ISL62771显卡供电芯片仔细焊好,把茶色高温胶带贴上挖洞处,找到有引脚8脚的上管,慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,...
标签: 手机   阅读全文
