当前专题 无显卡供电
请都一个显卡供电问题
请都一个显卡供电问题
请教一下大神,HD7870和7950显卡的GPU供电只有2相有波形,另外四相没波形。两片都一样。GPU供电芯片型号是CHL8228G,是不是供电芯片坏了。显卡其它供电都正常
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡双BIOS 8脚只有1.8V。8脚供电是直供的还是?
BIOS 8脚正常应该是3.3V,测得只有1.8V,它的供电是直供的还是?请大神指教下小弟,谢谢。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
哪位大神来帮帮我联想V470待机就有显卡供电 待机 0....
1996621联想V470待机就有显卡供电 待机 0.156 CPU风扇转内存总线电压都出来了 这改咋修 乌龟壳都正常 电脑现在能正常开关机 关机一下 CPU 风扇...
标签: cpu   显卡   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
标签: cpu   阅读全文
R9SPlus Logo无限重启,R761、R760 2个显卡供电电感被...
答:CPU或者板层。1989619手机维修技术交流群:5815751571989620
标签: 手机   阅读全文
鸿基e5-574显卡3v供电偏低维修
鸿基e5-574显卡3v供电偏低维修
测量发现显卡核心供电无 查供电ic pu3开启只有1.46v偏低 http://appatt.chinafix.com/pic/20200723/1595499922712452_980.jpg 3v_main_pergd在q6截止...
标签: 158   阅读全文
显卡各供电正常,就是不显示是什么问题?
显卡各供电正常,就是不显示是什么问题?
rx570显卡,各供电都正常,万用表量,显存电容短路,但上电仍然有1.5v显存供电正常,显卡不显示这怎么解
标签: 显卡   阅读全文
hp tpn-q194 帮量一下显卡供电阻值
大短 拆了显卡供电上管 不短了 电感阻值0.003 谁手里有这个板子 帮量下 这个显卡是1050ti的 谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
技嘉Z77M D3H 主显卡槽供电 谁会修
大功率显卡不认 请不吝赐教
标签: 显卡   阅读全文
15-3568显卡供电无
15-3568显卡供电无
PL8601电感电压,这八角芯片上面型号1960663版号:14236-1 图纸,谁修过这机子知道这是啥芯片
标签: 芯片   阅读全文
显卡12V外接供电检测出错
显卡12V外接供电检测出错
开机显示:please power ...card 外接供电线已插好,电源确定是好的,额定500W的电源,今天遇到两张显卡均出现此类情况,V星GTX960显卡,铭瑄GTX760显卡 求大神指点
标签: 显卡   阅读全文
me竟导致不出显卡供电,长知识了
me竟导致不出显卡供电,长知识了
测量显卡供电无,另一供电bfvddq也无,也是供给显卡。感觉不是bios的问题,但本着先刷个bios少走弯路的想法,下载了一个原厂大家都说好的。此机的两个bios是...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想P51无CPU 供电和显卡供电
联想P51无CPU 供电和显卡供电
联想P51CPU 供电,芯片是NCP81205.43脚有...显卡供电开启又是pq121的VCC3_MAIN开启的。而3V3_MAIN_EN是显卡发出。这板子究竟是先出cpu供电呢还是先出显卡供电呢。
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1398显卡供电的铁壳管下管型号是啥啊,求助啊
如图,求大佬帮助
标签: 显卡   阅读全文
一个蓝宝石 R 7 240 1 G 显卡 无核心供电,这个7210A ...
一个蓝宝石 R 7 240 1 G 显卡 核心供电,查来查去,没找这个这个7210A的16脚供电IC 的图纸 不知道EN是哪一脚, 脚位是怎么样的?有知道的吗?1944995...
标签: 显卡   阅读全文
r7 360显卡核心和显存供电非常低,怎么回事?
核心供电只有不到0.3v,显存也就0.5v,是不是核心挂了?
标签: 显卡   阅读全文
nm-a181风扇狂转。显卡供电电容黑色。
nm-a181风扇狂转。显卡供电电容黑色。换掉还是一样,怎么搞
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
显卡供电芯片资料tps54339
显卡供电芯片资料tps54339
资料备份,十系显卡供电芯片
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
映众GTX550IT显卡核心供电屡烧MOS管维修事例
显卡的4P供电拔了重新上电测试,可以开机,看样子就是核心供电有短路了,直接测3组供电上MOS管G极发现只有十几欧,直接换上MOS管Q538,然后测试阻值9.9KΩ正常...
标签: 158   阅读全文
V星ms 16j2 电路图问题 显卡供电不出
测试各大供电都出来了,就只有显卡供电和显存供电没出来,查显卡供电芯片EN信号没出来,看图纸查到3V3_AON没电压,看图纸3V3_AON是通过DGPU_PWR_EN#经PQ8转换上...
标签: 158   阅读全文
