当前专题 无显卡供电
影驰1060显卡开机提示未接辅助供电
影驰1060显卡开机提示未接辅助供电
2092729开机提示为接辅助供电 测试供电全部正常为发现异常 示波器测试...测试6p供电在未接的情况下带12v供电显卡维修的少想请教下维修思路,
标签: 维修   阅读全文
继续发显卡常用供电ic pdf
继续发显卡常用供电ic pdf
209262820926292092630 2092631
标签: 158   阅读全文
发几个显卡常用的供电ic图纸
发几个显卡常用的供电ic图纸
209210820921092092110 20921112092112
标签: 显卡   阅读全文
MOS上下管 显卡供电
MOS上下管 显卡供电
MOS上下管 显卡供电 MOS上下管 显卡供电
标签: 显卡   阅读全文
显卡的三口独立供电和4口的独立供电有啥区别?
显卡的三口独立供电和4口的独立供电有啥区别?2089388我自己理解的是,没有明显区别。三口检测,和4口的检测,用一个0欧电阻相连。如果是4排...
标签: 显卡   阅读全文
显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立...
2089384显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立供电。如图, 主板12v,去到了5V转换,供给显存电源芯片pwm的D级,我点位看不到有...
标签: 芯片   阅读全文
ga-h61m-s2ph 跑3b,不出集成显卡供电
此板一开始测得内存供电1.56V,桥电压1.05V,VTT电压1.8V,CPUVTT电压1.0V,1.05V,内存3.3V,0.75V都正常,CPU供电也正常1.10V,不上内存有报警声,说明复位与PG...
标签: cpu   阅读全文
显卡供电电感对地短路
显卡供电电感对地短路
最开始的症状是显卡外接12v下面的保险柜烧了,保险后级对地短路,经过测量,发现是核心供电上管击穿。现在把保险换上,上管跟换后,保险后级对地阻值正常,mos管...
标签: 显卡   阅读全文
显卡HDMI供电只有2.2v
显卡HDMI供电只有2.2v
三端稳压器测了是5v,vga口正常显示,HDMI和dvi电压不够不能显示,没有看到74门电路芯片
标签: 芯片   阅读全文
求教关于华硕7850显卡的供电问题
求教关于华硕7850显卡的供电问题
频率特别低这款带VGA,只有5v供电,u11上面的10脚管电压输出,看不清型号有知道的么?这个管是不是1.8v的?我用料板上晶振旁边的10脚管替换了下,很烫,开始有...
标签: 华硕   阅读全文
超图1080 显卡维修,总结1080显卡供电时序
收到客户一片显卡。拆了如图2081916显卡上面有写1.8V 短路,核心坏。于是我也照抄。如图 2081917我的台表后面还有一位数不...
标签: 电脑维修   阅读全文
技嘉980ti显卡能点亮核心只有一相供电有波行不知道...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210721/1626801344674829_578.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210721/1626801344684337_314.jpg[/img...
标签: 显卡   阅读全文
请教显卡供电滤波电容大家都是 怎么焊上去的。...
显卡供电滤波 电容,风枪可以 吹下来,但是过孔里有不少焊锡。新电容无法放到位置上,请教大师你们都是怎么换电容的。
标签: 显卡   阅读全文
显卡无核心供电但有显存供电
显卡无核心供电但有显存供电
本人小白一枚,修一张双敏的HD5550 DDR5,开机不认显卡、黑屏。测量核心电感无供电,但是显存电感有1.5V,换了一块NX2423电源管理芯片还是老样子,求思路
标签: 芯片   阅读全文
GK5CN5Z显卡核心供电大短,换了显卡进系统黑屏
安全模式下驱动正常,未安装驱动时报代码31,现在不知是显存问题还是核心问题,求助,显卡核心淘宝买的。跑了个mats程序,貌似一颗显存颗粒出错。后面又跑了几次...
标签: 214   阅读全文
笔记本显存供电芯片烧了,换好后,玩游戏四分屏,显卡...
20779152077916显卡已订货,大家说说是不是显卡啊;
显卡供电问题引起的故障
显卡供电问题引起的故障
好长时间没发帖了,最近修了两片因供电问题而不能使用的gtx660显卡 觉得对新人有一定的启发 因为是事后发帖 没拍图 抱歉 闲鱼搞的卡 第一片 影驰的gtx660 2G ...
标签: 芯片   显卡   跑分   黑屏   阅读全文
机械师T58无显卡供电求助,
机械师T58无显卡供电求助,
机械师T58,机器进过水,待机短路,换了供电芯片,待机正常开机,开机电流直接到1.1左右,跳变,其他供电正常,就显卡供电没有,供电芯片测EN开启电压,这个...
标签: 芯片   微信   阅读全文
热成像修显卡第二弹,蓝宝石RX470 4G3.3V供电短路维修
万用表测辅助供电12V、PCI-E12V皆正常,当测到3.3V时发现阻值异常低,二极体值仅有二十几,好嘛!照例烧鸡来一套。可调电源打到3.3开始上下其手摸索起来,奈何...
标签: 222   阅读全文
显卡维修#显存供电只有1伏左右
显卡维修#显存供电只有1伏左右
显卡维修#显存供电只有1伏左右,替换了另外一块相同的供电ic还是问题依旧?问题出在哪?望请大佬不吝赐教#显卡维修# 2074235
标签: 维修   显卡   阅读全文
