当前专题 无显卡供电
ZOTAC显卡GTX1660核心PWM供电只有一项正常工作维修
示波器打了一下核心供电的PWM波形,发现4相供电只有最上面的一相有波形,2112761 2112762第一次遇到这种故障...
标签: 130   阅读全文
显卡供电上管反复短路
显卡供电上管反复短路
380显卡,二修,第一次是核心上管短路,这次是下面的vddc供电上管短路,我换了金手指12v上方的保险和短路的mos管,换完可以正常亮机,但是使用了三到四分钟电脑...
标签: 显卡   阅读全文
V星MS-16J21开机电流到0.9测量没有显卡供电
V星笔记本版号MS-16J21同行送来的,开机电流到1.05伏左右拆机裸板0.95左右看了下显卡供电电感都被拆的痕迹,测量没有电压,测量其他供电电感都有了转换电路也测...
进水r7000 2020 显卡供电电阻不知阻值 求大神帮忙
收到一片r7000 2020进水机,其它地方问题不大,就是显卡供电电阻掉了几个,没有图纸,求大神指点!不胜感激!
标签: 显卡   阅读全文
显卡显存供电12v烧pcb板挖板维修
显卡显存供电12v烧pcb板挖板维修
现象:显存供电mos管输入12伏烧了,这个12伏是pcie金手指12v短路,背面pcb第一层的铜皮烧穿了。显存供电阻值60,没有短路,核心好的,显存好的。2105243...
标签: 130   阅读全文
公版290x显卡无核心显存供电求助
公版290x显卡无核心显存供电求助
pwm芯片en供电只有0.03v,求思路,或者有没有哪位有图纸共享下,谢谢
标签: 芯片   显卡   阅读全文
小白想问一下笔记本上的独立显卡有自己的供电电路吗
早期的笔记本电脑是不是大多数都是只有集显没有独显啊,我目前看的书里面讲笔记本供电电路的似乎都没有独立显卡供电电路分析。但是我看我手里唯一一张ideapad ...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
求助r9 390显卡上面的六角7V供电芯片型号
原来那个六角芯片烧了,不知道型号。麻烦有知道的大神告知下,先行谢过。那个6R8电感下面的六角芯片型号。
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
请教大佬们,聊一下显卡核心缺一项供电到底能不能亮机...
按照以往的卡缺一项供电就算拆除一项供电,应该故障是可以点亮或者驱动死机等。这个卡确是不亮机,核显下识别不到核心,其他供电都正常。求教,单纯的核心供电缺...
标签: 芯片   阅读全文
有张1066显卡显存全报错测各路供电均正常
显卡不显示但过一会儿屏幕指示灯亮但不显示,跑测试显存全报错,核显可以识别硬件但装驱动蓝屏,请大神赐教!感谢!...
标签: 显卡   阅读全文
显卡供电
显卡供电
显卡有没有时序呀
标签: 显卡   阅读全文
技嘉960显卡开机提示接供电
技嘉960显卡开机提示接供电
一张技嘉GTX960显卡开机提示图片上面的信息 请各位大师指点一下哦 没有图纸不好跑线路 有修过的师傅指点一下谢谢20992772099277[/...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹9600gt老显卡1.8v,供电不见!
七彩虹9600gt老显卡,12v.3.3v,5v,供电都正常,但就是找不到1.8v供电,这个电压没有,当然内存1.5v,核心0.9v,也不出来,以下是测量出的电压分布情况!...
标签: 芯片   阅读全文
显卡各路供电该怎么测?想学不知道怎么测
显卡各路供电该怎么测?想学不知道怎么测
各位大神教教?电脑行业9年了 都是坏了就换 没搞过芯片级的 想入门
标签: 芯片   显卡   阅读全文
问个显卡核心供电芯片,53603A,谁有PDF,找不到引脚...
谁有这个,芯片的引脚图啊,看论坛,有人说,和51601A,引脚一样,实际测量,好像不一样啊,51601A4脚是地,603好像是VCC供电的,谁分享下,PDF吧,百度了半天,...
标签: 芯片   阅读全文
显卡显存供电电感发烫是什么原因
显卡显存供电电感发烫是什么原因
已知测量显存对地阻值60欧,供电电压正常,开机能亮,能进系统,打驱动,但手碰到电感发现很烫很烫,两张都是,有一张已经变白了,没敢继续测试。这是后端有短路...
标签: 显卡   阅读全文
显卡维修求助,供电问题。
显卡维修求助,供电问题。
求助各位师傅,这张显卡最下面一项供电总是烧上管,我把上下管,协控ic,自举升压电容,都换了还是要烧上管。上面三项供电是由主控IC控制的,最下面这一项是一个...
标签: 芯片   阅读全文
问个问题,因为,我显卡供电不足,又不确定是那一组没...
今天终于明白了,POWER ALERT ASSERTED,确定电源警告,PCI E电源供电部足,问题了,我现在,不确定,是哪一组,PCI 没电,问下,能不能把板子,拿下来,PCIE接口...
标签: 供电不足   阅读全文
新版显卡核心供电主控IR35217的工作条件
各位大佬、目前有很多5700的显卡维修、但是我最近发现很多5700的核心主控或者是显存主控用的芯片型号为:IR35217此类芯片我查了论坛、也只是说芯片内部带程序、...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉GTX1050TI显卡,无供电维修。型号N105TD5
测得PEXVDD供电芯片UP1728,3.3V供电正常,EN电压。1.8V和核心供电的PG信号也出来了 [color=...
标签: 回收   阅读全文
