当前专题 CMOS放电开机
E40,CMOS 电池 放电就能开机。开一次就不行了,
E40,INTEL CMOS 电池 放电就能开机。开一次就不行了。再放电又能,这什么问题啊
标签: Intel   阅读全文
戴尔OptiPlex 360开机有密码,cmos放电为什么去不掉?
戴尔OptiPlex 360开机有密码,cmos放电去不掉。密码是在bios里 还是有密码芯片?重写bios行吗?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
修了两天才修好CMOS放电能开机,不放电开不了机
这个机子客户拿来说CMOS放电就能开机 不放电开不了机,其实后来(是这样的,放掉电之后是主板自动上电,插上电池,第一次是自动上电开机的,关机之后再开机,就...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
CMOS电池放电,解决开机触发正常
CMOS电池放电,解决开机触发正常
“今天来了个客户,宏基5741的机器,他说机器放了一个星期没有用,再开机就开不了机了,拿过来修理。我插上电源看到有0。02的待机,但按开关不触发。拆机量电压...
标签: 开不了机   阅读全文
ECS代工Q67H2-AM(Q67)CMOS放电才能开机求助!...
本帖最后由 新安江 于 2013-9-4 21:35 编辑如题:要每次放电一下能才开机 开机后,不装电池就能正常开、关机。只要一装上电池,关机后,就无法再次按...
标签: 130   阅读全文
IBM T400 开机无显、cmos放电可显、保存时间重启又不...
今天接了一台T400机子、不显示、客户说摔过、于是报价叫客户等电话通知来拿机子、客户走了之后拆机发现是双显卡、A卡和GM45的桥、之前搞过R400不显、cmos放电就...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
cmos放电自动开机
cmos放电自动开机
的板子,最开始是几颗电容爆浆了,换好以后发现还是进不了系统,我就给它放电,当我扣下电池把正负极短接的时候,板子奇怪的启动起来了,我就没见过这样的事,...
标签: 进不了系统   阅读全文
康柏cn6220 CMOS放电自启动,开机键无效
上电也还是启动,不需开机键控制,长按开机也不能管机子,不接cmos电池也要自启动,但提示错误162(时间和日期错误)停止。求朋友们给个思路!
标签: 开不了机   阅读全文
CMOS放电才可以开机
CMOS放电才可以开机
有一块杂牌945板子,客户拿来时开不了机,CMOS放电以后,可以正常启动了,谁知没过几天又不能开机,还是要放电才可以,测得晶振开不机时两脚没有电压,CMOS放电...
标签: 开不了机   阅读全文
CMOS需要放电后才能开机
CMOS需要放电后才能开机
我有台电脑主板坏了,拿去电脑城去修,修好了拿回来开了一次机就开不了了,然后放电就可以开了,重新启动就又开不了了,拿去电脑城去人家说修不好了,说是南桥坏...
标签: 电脑   阅读全文
东芝笔记本,每次都要对CMOS放电才会开机。
Roman]CMOS进行放电,再测试,居然正常了,关机,再开,又掉电了。看来放电一次只能开一次机,不知道哪位大大有碰到类近故障,请指点下。怀疑...
开机跑FF或者是乱码 CMOS放电就OK 了
之前维修的一个 联想的品牌机器~开机跑FF或者是乱码 CMOS放电就OK 了 满心欢心收钱走人 好景不常~客户拿走后 过几天又过来 又放电 来回好几次~客户也 恼火了 ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
技嘉865主板每次需要CMOS放电才能开机
后来更换显卡一块能开机了,使用一天后关机第二天再开机就不行了,把主板电池拿下并且cmos放电后可以开机了,但是只要已关机或者重启电脑就又无法开机了,每次都...
标签: cpu   阅读全文
为什么我每次都要对cmos放电才可以开机
开机的时候debug卡显示FF,机子一点...必须对cmos放电才可以开机,如果重启就要重新放电才可以开机!主板电池换了故障依旧!为什么会这样啊?是哪里出来问题啊?
标签: 开不了机   阅读全文
关机后不能开机,需要CMOS放电。
关机后不能开机,需要CMOS放电。
一台ACER ...无论是直接断电还是从系统正常关机,再开机都开不开,只有吧CMOS放电后才能开机。再关机又是一样情况。请各位给些帮助意见,谢谢大家!
标签: 主板   阅读全文
12
