本帖最后由 1210351965 于 ...然后就开机关机都正常了,进BIOS 设置时间保存后重启 断电在开 都行 这个机子算修复了1886306亮机,开机正常
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
故障:二声报错CMOS电量低引起的,放了个3.3v进去第一能触发第二次就不行了电流上到0.022,CMOS放电能触发开机,关机后再次开机无法开启,不装CMOS可重复触发显示...
主板CMOS放电恢复初始以后,能开机,但是得按一次F1才能正常启动,还提示MOS checksum error- DefauIts Ioaded,我感觉改下BIOS里面的软驱关掉就行...
大师们请问,一块华擎H77主板,不能正常启动,必须要CMOS放电后,才能正常启动。是否为BIOS数据有问题,要刷ROM才能解决吗?还是主板启动电路单元有病?
下午动手测试,果不其然,cmos放电之后,可以正常开机进系统,使用也没问题,拔掉cmos电池短接开关针不触发,以为又是822惹的货,找啊找,测啊测,822都...
网卡把复位拉低了 以为修好了 重启就不上电了 cmos放电才可以 查了半天也没找到问题 BIOS在系统下官方升级了 cmos电路也没找到问题 难道我换的翘不行吗 手里没65...
重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问...
W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
前面一位老兄发了一贴“ibm t430i CMOS 放电可以开机 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=765603 ...
ibm t430i 通电有待机电流0.02A,然后慢慢降低到0,不触发。给CMOS电池放电,通电可以开机进系统,一切正常。只要关机再开就不触发?求助,给点方向
