当前专题 装不上声卡驱动
求助:创新独立声卡故障,装驱动就死机
求助:创新独立声卡故障,装驱动就死机
创新Sound Blaster Audigy 4 Value声卡,已过保。现象:开始时,开机使用一段时间后,声音就会出现嗡嗡声,能使用。现在,只能在系统设备管理器中识别到,一点...
标签: 求助   阅读全文
声卡驱动装上了,千千静听能正常播放,但就是没声音...
本帖最后由 水过无声 于 2009-8-4 10:01 编辑朋友送一块845主板,说是声卡坏了,昨晚拿来装上GHOST XP系统,全部硬件驱动都默认好了,小喇叭也有,...
标签: 芯片   阅读全文
求助IBM T20装声卡驱动提示少文件
求助IBM T20装声卡驱动提示少文件
如果忽略那几个文件 重启后蓝屏(驱动保证是没问题的)。怀疑声卡本省出问题了。换了CS4624-CQ和4297A那两个芯片毛病还是一样!该怎么办呀!
标签: 芯片   阅读全文
声卡装了驱动也是灰色,不能用?
声卡装了驱动也是灰色,不能用?
我的那个电脑,系统都了N次,就是声卡成灰色,用起,驱动也换了的,请教?有可能是硬件问题吗,在设备管理器中,也能发现新硬件。
标签: 电脑   阅读全文
创新CT4830声卡怎么死活装不上官方驱动?
电脑以后系统自带驱动能认出来,也能正常听歌,没问题,但是为了有那个EAX控制台去下官方驱动,但是安装时“没发现硬件”就是说你电脑没这个声卡,有没有...
标签: 电脑   阅读全文
AD1981B声卡驱动到底该怎么装?
AD1981B声卡驱动到底该怎么装?
inter原装845PE主板,试过很多驱动就是装不上去~哪位高手指点下~多谢
标签: 主板   阅读全文
电脑装了XP后,没有声音,下载安装声卡驱动,提示找不到...
声卡是看的主板声卡芯片型号下载的,应该没错.是不是声卡坏了,听说集成声卡容易坏了,BIOS里没被禁用.另外,这台电脑开机后,内存频率为100MHZ.应该是133,...
标签: cpu   芯片   BIOS   电脑   阅读全文
nec 声卡驱动装上去没声音!
nec 声卡驱动装上去没声音!
客户系统的时候忘记备份原来的声卡驱动!结果重系统以后声音没了!结果在网上找了很多驱动上去还是没用!希望哪位好心人能帮我去官方找找!我能日文看懂...
装声卡驱动蓝屏
装声卡驱动蓝屏
用DM分区,用深度GHOST7.0 完系统,没找到声卡驱动,找到一张驱动大全光盘,自动找,就蓝屏了,请教高手,怎么解决
标签: 驱动   阅读全文
声卡驱动装上后无声
声卡驱动装上后无声
一块铭冠845主板,声卡采用AD1885芯片,ghost完系统后,就找到声卡,自动安装...使用瑞昱的声卡驱动同样无声,各位老大给个思路.是不是这款声卡打磨了呢,我觉得应该啊!
标签: 芯片   阅读全文
Inter 865主板声卡驱动装上了,就是没有声音,
Inter 865主板声卡驱动装上了,就是没有声音,- 已解决主板跳线错了,谢谢
标签: 没有声音   阅读全文
更换声卡后装不上驱动~!
更换声卡后装不上驱动~!
备用板拆的同型号换,两台机子的声卡驱动我都试过,没用,请问哪位达人有这方面的经验,盼分享~!我的问题出在哪?声卡芯片除了型号是不是还要注意其它的...
这块主板为什么装不上声卡驱动
这块主板为什么装不上声卡驱动
97后都不行,那位同行遇到过这种主板吗,怎么声卡驱动?请赐教,不胜感激。另外从网上查到这个信息的主板集成显卡,但我的没有显卡啊。
标签: 显卡   阅读全文
电脑声卡驱动程序装不了是主板的问题吗?
电脑声卡驱动程序装不了是主板的问题吗?
死活都装不上声卡驱动程序,系统重新安装N次了,请问是主板的问题吗?系统安装过程是一步一步慢的,然后用MSI自带的光盘先安装了主板...
标签: 维修   阅读全文
声卡驱动装好后CPU利用率在60%以上
声卡驱动装好后CPU利用率在60%以上
前两天买了个电视卡,刚插系统就莫名的坏了,然后我就重了系统,结果发现声卡能用了,驱动都没有问题,就是没有声音,我怀疑主板的集成声卡坏了,又买了...
标签: cpu   阅读全文
1234
