GS340NMC571V1.0解决独显声卡装不上驱动完美bios2264836 (限时免积分下载)GS340NMC571V1.0解决独显声卡装不上驱动完美bios.zip: ...
XMG1901-DG(增强版)迅维网刷了几个可以亮机 但是要么声卡驱动装不上,要么独显掉驱动 蓝屏 要么不认硬盘 某宝购买 一次解决问题 工厂BIOS 机子配置 i5 10210U ...
不是开不了机,就是开机很慢,或者开机快的装不上独显跟声卡驱动 这个bios没问题 测试过了 开机很快 独显声卡正常装驱动 测试通过 特地分享跟坛友们!希望大家...
在网上找到了这个驱动可以完美解决此问题,使用此改声卡驱动后现在全系列的N4050都可以装XP了,而且声音以及麦克风功能都可以正常使用!当然,如果是双显卡的N...
维修过程 脚位 定义 正常 不正常 备注 11 HDA_RST_AUDIO#3.3 6 HDA_BITCLK_AUDIO 有波形 27 AC97_VREF 1.3(正常应为2.4V左右)10 HDA_SYNC_AUDIO 供电、时钟、...
维修过程 此芯片是ALC269 脚位 定义 正常 不正常 备注 11 HDA_RST_AUDIO#3.3 6 HDA_BITCLK_AUDIO 有波形 27 AC97_VREF 1.3 10 HDA_SYNC_AUDIO 有波形 供电、时钟...
不打驱动可以进系统打了,打了驱动安全模式也进吧不到,装WIN7可以正常使用,以前可以装XP,现在装就不行了这是为什么,是机子不支持哪个系统了,还那么回事啦。
7等标签,实际上是奔腾M的处理器,256内存,现在情况了声卡驱动可以打上,但是无声音,换了N个驱动没办法了,机器实际型号为NEC VY17F/RF-W 具体芯片组也检测不了,因为...
东芝机器,板号6050a2250801-mb-a04,USB三个都不能用,声卡驱动装不上,三个USB对地阻值正常,供电正常,有没有高手帮我参考一下,该从哪里下手?
今天收到一块主板 顶星n73板子,边缘有进水痕迹,有少许腐蚀痕迹 能开机,进入系统发现声卡驱动掉驱动 驱动无法安装,强制安装也不行,用驱动人生也不行,在管理...
