按照时序,PM_PCH_SYS_PWROK信号出来后,桥模块的 24M 晶振就会起振,于是接着用示波器去测量24M晶振的波形。2181437[size=...
本帖最后由 u1460502 于 2022-10-3 15:47 编辑职位描述 1、熟悉苹果笔记本电脑、一体机 时序,能够熟悉运用风枪、烙铁、示波器、BGA等;2、负责苹果...
电脑型号:Apple MacBook Air A1466。主板型号:820-00165-A。客户叙述问题:进水,不开机。检测:整机通电,电源、充电灯亮。电流:125-200-300mA。移除电池,...
苹果笔记本A1466不开机,主板量测没有发现主板电压短路,通电量测发现CPU电压1.05V S0电压只有.37V,电压不够,根据上电时序,发现U7600发出的电压不够,更换U...
苹果笔记本电脑A1667不上电。客户描述电脑突然不开机。量测主板各个主电路电压对地阻抗从S5到S0没有量到短路,通电量测,发现时钟电压PPVRTC_G3H,3.3V电压U1900...
苹果笔记本电脑不开机,量测主板主供电电压电路阻抗没有发现短路,主板通电,根据上电时序排查,发现R3108和R3109焊盘烧坏,且电阻一脚断线。更换损坏的电阻,连...
苹果笔记本不开机,上电电压不全,经过量测发现CPU没有出来,查看主板上电时序,发现ALL_SYS_PWRGD电压没有,也就是所有系统电压反馈信号电压没有,经过排查发现...
