客户送修一台苹果笔记本A1707,版号:820-00281-A,故障描述无法开机,亲手接过机器上适配器确认,完全无法开机。迅速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良...
客户送修的苹果笔记本A1279,故障描述为不触发。亲手接到机器后,接电源绿灯不亮。快速折机取出主板目检全板有轻微进水现象,主板清洗过后重新上电试机仍然不触发...
套用普通笔记本的上电时序大体查了一下,插入适配器后公共点有15V。但不充电,电池控制管Q7055不导通。拔掉充电器后,公共点电压变成7.3V电池电压,Q7055导通。...
总结:这个机子的时序不像普通笔记本的由充电芯片来控制隔离管,而是像苹果的3.42一样 由电源接口的供电去转换出一个3.3来给EC间接控制隔离管。不知道我说的对...
收到一台苹果A1465笔记本不开机不触发,表面看了一下桥旁边有个62uf的电容爆了,担心桥坏了{:mocs_17:}没有这个电容,在wifi接口旁边拆了一个补上!一样不开机!...
要求:一修机修复率8成以上,会跑时序,待遇:6000-8000,月休两天,包住宿,上班时间:早9点-晚6点 联系13625778386 微信同号。诚邀你的加盟!目前苹果机器偏多...
机器:A1707 板号:820-00281 先上...Ps:此贴如果加精,下一贴我会分享一些我修到过的苹果笔记本通病以及暗屏维修经验。谢谢大家支持 1787806
