宏基1916w的显示器开屏换灯管,不小心把屏弄废了.弄了个19寸的旧屏换上,两屏型号不同,所以驱动板我也换了.试机一切正常,但就是用鲁大师扫描,显示器还是原型号,插...
今天换了个液晶显示器的高压板,接好后发现屏幕还是很暗好像只有一根灯管在工作,过一会发现高压板接灯管的有一个接口在打火,赶紧关电源。打开一看那个接口直接...
19寸LG显示器LCD屏 换了通用驱动板,4灯高压条 背景很暗很暗。勉强能看到有光。换了高压条问题一样,驱动板也换了几个,都是这样,后来换了单灯的高压条,屏幕...
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一闪就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对...
请问一下,我一台三星931bw显示器,屏碎了(原屏型号找不到,是之前的事了),今天在废屏堆里找了个白屏的 奇美m190a1-l09,修好之后,换到三星显示器上。现在能...
