自己的联想L2364A的显示器碰撞碎屏想换个屏,原机屏是京东方的MV230FHM-N20,手头有块 LG的LM230WF9(s1)(b1)。尺寸合适,屏库看参数差不多,死马当活马医,换上...
宏碁N20C1 开始外接显示器可以亮机进系统,怀疑液晶屏问题,后来换了一个液晶屏亮了一下,后来把液晶屏拆下来,再按回去,没有待机 现在不触发了。求大师指点...
大佬,本人小白,问问普通电脑显示器(非笔记本电脑)换面板,一定要换回原来型号的面板吗?如果原来的是TN屏,有一IPS屏参数接口都一样,可不可以直接换?
换屏之前是能亮的,只是烂屏了,装一个新的上半部分,悲剧了,不显示了,装回原来的也不显示,能听到及系统的声音,不知道哪里出问题了,换了另外一个新的也不...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
AOC23寸的显示器,换完驱动板、高压板、电源板以后开机有的时候就会出现显示器的亮度忽亮忽暗闪烁的情况,但是不是经常出,而且闪烁的幅度也不是很大。...
首先我先谢谢给我认真回复,帮我解答的各位好人啦。上个月发了贴,开始没有人回我,我就忘了,今天上来一看好多人回我,所以感觉我的电脑有救了,再发一贴。
接到一个联想的显示器L2061WA-0561-HB1。开机接上信号线不显示,全屏白黑彩色交替显示。如下图。请问是啥问题呢,有没有解决的方案呢?分享一下。有没有可能是...
dellm5010,又是这机器,平时警报八声都是虚焊,这次接电脑显示器可以正常启动,认为显卡什么的没有问题,显示屏检测也没坏,应该是屏线坏了,换了屏线后居然...
