当前专题 笔记本蓝屏
华硕笔记本fl8000u不定时蓝屏,待机电流0.506A,偏大...
华硕笔记本fl8000u,机器能亮机,能进BIOS,不定时蓝屏故障,导致无法安装系统。主板插电后,待机电流一直就0.520A左右,散热铜管很快发烫,不知是什么原因,不...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
V星17.3寸笔记本无限蓝屏,怎么回事,换硬盘或者内存...
第一次遇到这么棘手的问题啊,开机进系统就蓝屏,进pe也蓝屏,总之就是蓝屏蓝屏,无法安装系统,换了三星镁光威刚三种品牌内存,换过nvme固态SATA接口固态,M2...
标签: 笔记本   222   三星   硬盘   阅读全文
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏...
笔记本烤鸡 甜甜圈 跑3D正常,看电影10分钟左右蓝屏死机重启,AMD处理器+3060独显-求思路 BIOS刷过,bios各种设置模式也换过,电压没发现问题,电容也换了,CPU,...
标签: 笔记本   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
想知道笔记本自带键盘为什么会导致蓝屏,有大哥可以...
开机就蓝屏拔了键盘排线就好了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kankan.png
标签: 笔记本   自带键盘   阅读全文
宏基笔记本 acer N20C5 笔记本刷Bios后系统安装蓝屏
acer N20C5 笔记本主板号为[font=Lato,-apple-system,BlinkMacSystemFont, FH5AT[font=Lato,-apple-system, ...
标签: win10   刷BIOS   bios密码   笔记本   阅读全文
索尼笔记本电脑进系统蓝屏,文件a
索尼笔记本电脑进系统蓝屏,文件a
索尼笔记本电脑进系统蓝屏,文件atikmpag.sys。是什么情况啊?求解
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   文件   阅读全文
小米161201-AA笔记本蓝屏及bios
小米161201笔记本,配置是处理器inter m3-7y30, 经常性蓝屏,重装系统无效,接机检查发现显卡未安装驱动,在尝试安装显卡驱动时出现黑屏和屏幕中间出现花屏方块...
标签: 笔记本   小米   cpu   处理器   阅读全文
笔记本1060 显卡打不上驱动、蓝屏,维修过程
接到一片华硕的笔记本主板,原始故障描述一堆。至我这里的故障,装上显卡驱动蓝屏。2222072 直接上...
标签: 电脑维修   笔记本   214   222   阅读全文
Acer11代i3 笔记本重装win10蓝屏
Acer11代i3 1115g4CPU笔记本重新安装系统后开机蓝屏 进不去系统,据说要安装什么驱动才能进去,有知道的麻烦分享一下方法,多谢
标签: win10   进不去系统   笔记本   cpu   阅读全文
联想笔记本蓝屏死机维修,板载内存故障!
联想笔记本蓝屏死机维修,板载内存故障!
联想笔记本蓝屏死机维修,开机不定时蓝屏,有时候还会死机!用检测内存软件检测出内存出问题,板载内存更换后正常,测试烤鸡一天没出现问题!
标签: 笔记本   维修   阅读全文
华硕笔记本电脑 使用会蓝屏不开机
华硕笔记本电脑 使用会蓝屏不开机
电脑有时可以开机与时会出现蓝屏 重启 提示你的电脑出现故障 重装系统N次都一样 有时一直正常
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   不开机   阅读全文
戴尔笔记本电脑7567 蓝屏ACPI-BIOS错误
戴尔笔记本电脑7567 u盘装系统蓝屏提示 ACPI-BIOS错误 主板pl900芯片烧坏 换掉测试不短路 装机测试OK
笔记本开机蓝屏
笔记本开机蓝屏
联想笔记本T430开机蓝屏 跪求大神帮忙 感谢了
拯救者Y7000 PG0 2019笔记本蓝屏维修
同行一台笔记本,板号是NM-C372,故障描述是打游戏会蓝屏,同行装了好几个装驱动软件打好驱动也会蓝屏蓝屏图片 2178423, 这一看是显卡有...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
请问笔记本蓝屏怎么处理
请问笔记本蓝屏怎么处理
请问笔记本蓝屏怎么处理
标签: 笔记本   158   214   222   阅读全文
求助,ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏
ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏 使用中黑屏,再开机即出现这个现象,有开机湖面能进bios 但是开机画面过后进系统立刻蓝屏死机 经验不多加上没有...
遇到华硕一台老笔记本装win7就蓝屏
遇到华硕一台老笔记本装win7就蓝屏
是一台老笔记本64 32版本的win7都试过 只要一到花瓣就蓝屏2161947 2161948...
标签: win7   win10   笔记本   130   阅读全文
惠普笔记本蓝屏,死机
惠普笔记本蓝屏,死机
惠普笔记本蓝屏,死机
昨天修好的1060笔记本跑鲁大师闪白屏,蓝屏报错重启
重启后一切正常,之前修好后跑过一次鲁大师,正常跑过去了,今天再想测试下,结果到显卡进门后就卡白屏闪白屏,然后蓝屏重启代码看图,大神指导下吧 ...
联想笔记本版号NMB244蓝屏维修
联想笔记本版号NMB244蓝屏维修
今天客户拿来一台笔记本后壳被他拆下来不知道型号只有版号NMB244 REV:1.02111538故障是做系统蓝屏 我也试了一下确实蓝屏 仔细一看是板载内存的...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
