当前专题 显卡装驱动死机
求助:华硕K41V疑难杂症
求助:华硕K41V疑难杂症
今天接到这台机器,客户说老是看着电影浏览网页会死机,经常过了欢迎界面清屏,且显卡驱动经常掉,重启就好了。拿到手里看了下,过LOGO时有花屏现象,过了欢迎...
标签: 桌面   阅读全文
安全模式可以启动,正常模式卡机卡屏卡死机
我在安全模式下把显卡驱动卸载后,正常模式可以开机了,只是是没有装显卡驱动时的样子。但是显卡驱动装上后,电脑就一直是开始说的那种显示一部分,黑屏的现象. ...
标签: 桌面   阅读全文
求助 苹果a1286 第二代 I7 ATI顯卡不进系统或进系统...
故障现象是这样的,开机的时候显示正常,但进苹果系统时死机,进系统安装盘时全屏幕出现蓝黑直条纹,测试过能进WIN7 但ATI显卡驱动後蓝屏。遇到这种情况,正常...
标签: win7   阅读全文
再遇K42J神机,非通病一例
再遇K42J神机,非通病一例
最后经过N种可能发现装显卡驱动死机灰屏,而且重启的时候也是黑屏,黑屏之后风扇猛转,不会是显卡问题吧,想了一会儿,先上迅维网看看,这机器修得可真多,...
求助 SL400 花屏问题
求助 SL400 花屏问题
SL400 花屏 问题是这样的 这机原本是花屏...装驱动死机 花屏 698067698068698069698070
标签: 130   阅读全文
笔记本维修看电流判断故障经验
笔记本维修看电流判断故障经验
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题)9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
HP431进系统几秒死机风扇狂转掉电维修
每次开机到引导显卡驱动的时候或者刚过一个会就会死机,会不会是显卡问题呢?但是立马被我否了,因为进PE系统,没完就掉电了。但是还是想测下死机的时候显卡...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本简单的故障检测
笔记本简单的故障检测
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题 9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口芯片...
v360装上显卡驱动后死机
v360装上显卡驱动后死机
v360上独显的驱动后 进系统马上死机一点问题没有 有修到的朋友吗 问一下怎么搞 显卡也加焊过了 还是依旧啊
标签: 显卡   阅读全文
ASUS A42J 系列win7装显卡驱动黑屏、死机故障
故障:客户描述更新显卡驱动后,开机进系统黑屏,死机。必须强制关机才行。进安全模式正常,卸载显卡驱动也能正常进系统。维修:拿到机器后,看到的故障跟客户...
标签: win7   BIOS升级   阅读全文
7天之内连遇三台Y460,intel独立显卡问题无法解决,求...
退了进安全模式可以显示,把独显驱动卸掉,再进系统,用集显可以,压多久都不花屏,但独显一装驱动死机,要么就黑屏。把显卡取下重做,故障依旧。到网上搜了搜...
标签: 芯片   阅读全文
死机维修经验
死机维修经验
开机后出现两种不同情况:①屏幕无显示,出现“死机”现象,敲任何键都没有反应(显示器、主机电源指示灯亮),亦不能听到任何自检声和报警声;②有时能正常工作...
标签: Windows   阅读全文
h450装显卡驱动后就死机。
h450装显卡驱动后就死机。
刷过BOIS,换过显卡,冲撞过系统。经仔细观察后发现,南桥特别烫。是不是跟南桥观呢。
标签: 显卡   阅读全文
DELL INSPIRON mini10 开机报硬盘错误 滚动条死机 ...
取下小板,橡胶擦亮金手指,上。不再报错.经典故障二:正常硬盘启动,XP滚动条滚一下就卡住不动。此机一般的U盘PE是无法进入的,一般只能拆硬盘...
标签: cpu   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
建议去驱动之家下载驱动,官方驱动很久才更新一次,而且了后没几天就开始蓝屏。个人觉得如果不喜欢玩最新游戏,不注重精良做工的话,这部机做个家庭娱乐本还是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普笔记本通病
惠普笔记本通病
Roman]4)显卡装驱动,机器运行非常烫,当进桌面瞬间蓝屏,重启检修过程:在保证驱动正常的前提下,更换...
HP510开机闪屏
HP510开机闪屏
集成显卡的,先是开机闪屏,加热了一下北桥,裸板好像是不闪了,上机器再开机,又闪了,重了一下显卡驱动,它反而兰屏死机了,等再开机它就开不开了,电流到...
标签: 闪屏   阅读全文
本本维修实例
本本维修实例
驱动安装要按顺序 而且一般不要非官方版的 不然容易引起蓝屏DELL 1400 刷BIOS去吧 84核心的NV显卡。注意GPU温度,经常用everest测下,大概过了保质期这块NV...
标签: 刷BIOS   阅读全文
y470 检测不到独显
y470 检测不到独显
y470系统里检测不到独立显卡,双显卡,i5cpu,n12p独显,开始是不上独显驱动,...补充内容(2013-9-7 08:38):换显卡后可以检测到了,但还是驱动死机
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机A1311 版号K60不开机
苹果一体机A1311 版号K60不开机
开机用的时候了个苹果系统,功能正常,网上用无线下WIN7驱动时突然死机,画面静止,喇叭发出类似影碟机卡带的声音,没办法强制关机,再开,就不亮了,LED灯在...
标签: win7   阅读全文
