那进网络安全模式更新下显卡驱动吧,网络安全模式进桌面的瞬间,掉了。难道是刚才偶尔一次没掉?反复再进安全模式,始终没问题。再进网络安全模式,掉了!额,...
G430本本,故障:GHOST系统后加载安装系统死机,用传统方便装一步一步,当装到网卡就死机,证明网卡方面有问题,上网一搜,原来是MAC地址芯片的问题,将其换掉,...
联想昭阳E46A显卡散热器固定螺丝柱脱焊了,显卡高温,造成画面分成6个,显卡做太多了,拆机重新植球再焊上去,进系统后还是有轻微花屏,还死机。做了两次显卡,...
想到以前遇到过一台I3的机子也是有这样类似的问题,是只要一装独显驱动就蓝屏 最后是少了显卡一路供电没出来!心想会不会也是这样呢!上电一一测量,在测到PU7的时候...
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题)9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口...
接一台联想Y470,无规律死机,独立显卡驱动挂不上,设备管理器里始终是感叹号!先刷BIOS,刷完了还这个样。这个机器大家都知道通病是1.5V的MOS管会坏,测量果真...
后来禁用了集成显卡,就不花了。我又去官网下了集显驱动,还是花。大家猜下最后我是怎么搞好的。我想大都数的人都以为是集显出问题了吧。呵呵,最后我又换了个...
直接屏供电飞线过去,OK,开机背光顺利点亮,可是坑爹的装起来后进系统黑屏,一点图像的影子都没有,按大小写键指示灯有反映,说明没有死机,再外接看看,非常...
我从软件方面入手,重装驱动,重装系统都不行。散热部件我重新清理保养,没有任何用处。因为送来时温度很正常。这机不太敢动大动作,因为人家还是亮机的。也估计...
该机子来时是开机不显示,后来刷了个BIOS,开机还是不显示,换了个一代的P6000的CPU能亮机进系统,但是装完驱动再重启卡在WIN7滚动条那里死掉了,如果换一代I3...
无奈啊,进入安全模式,禁用显卡驱动重启后正常。客户说以前考过显卡。然后拆机,发现显卡做过,就给客户说可能是显卡的问题。把风险给客户说了。客户也同意了。...
