而且在UEFI模式下直接做win10在装过显卡驱动后就死机了 判断显卡坏了 中间刷过BIOS 加焊过显卡 都是老样子 最后换显卡 故障解决 显卡型号 216-0833000...
系统顺利装好进桌面,再把除独立显卡外的驱动全打上,电脑重启,再开机数次后没有出现黑屏现象。还有一个本本,忘记品牌型号了,那个问题是电脑温度过高会自动...
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题 9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口芯片...
E1-432G笔记本,故障是:开机装系统WIN7,WIN8,只要安装显卡驱动就抖屏,进BIOS正常,外接也是一样的抖,系统换了几个还是一样的问题,机子挺新,也无进水,没有...
这个机器是单系统ios,不是3.5硬盘所以windows无法测试,后来我打过电话给客户电脑有没有资料,经过客户同意做了windows,在装bootcamp发现显卡驱动没装上,我就...
X550C装系统死机,装WIN8提示出了问题要重启,装WIN7呢,一启动就死,进PE也死,刷BIOS,加焊显卡,加焊南桥都没用,最后装个XP问题解决,但显卡驱动装不上,都...
笔记本拿到手,本着先软后硬的思路,用测试硬盘装个系统先,结果发现装显卡驱动的时候出现花屏,黑屏,闪屏等现象,勉强把显卡驱动装上,再次开启,进系统一会后...
