报价更换显卡7XX更换 结果上BGA换完显卡装上去打驱动时候还是一样 看来不是显卡问题 BIOS刷了也一样 之后自己打开点位图 测试打阻值看 阻值全部正常 那会不会...
拆机的 150 全新的 190 真全新500多 我当时就懵逼了 还是订个 190元的吧 之前故障现象是 开机后 不定时死机 独立显卡感叹号 装显卡驱动 死机很频繁 也就购买了...
8、加了一个802.11的无线网卡,换了两个系统,驱动装好,就是搜索不到信息号,查资料据说要按FN+F2,可惜FN是坏的,现在都想不到用什么办法开启无线网卡。...
不装独显驱动就没问题,独显驱动一装上里面死机,重启后直接死在滚动条,只要安全模式卸载掉独显驱动就可以了,目前连续碰到3台!我为了排除到底为什么 换过好几...
A83S的笔记本,客户说现在进不了系统,一到WIN7图标就蓝屏或者是死机。本以为是系统的问题就打算重新装个系统,结果插上U盘连PE系统都进不了,把硬盘取下来也进...
同行拿过来说使用正常,就是合上盖子再打开就会花屏,不合盖使用一切正常。...发出来给大家看看,要是下次碰到了千万别误杀显卡,先用自己的硬盘装个系统试试。
用了几天又出问题,独显驱动一装就死机蓝屏。用核显正常。重点来了,更换显卡芯片后卡宏碁LOGO,也不死机,大小写切换正常,ctrl+alt+del也能重启。[size...
win10安装好 不可以安安装显卡驱动 驱动可以安装 系统重新启动后就直接黑屏 不过不死机的 可以关机 一句话 就是不能安装驱动 苹果的干脆不进系统 以为自己接线的...
刷完后,进系统到桌面就灰屏,当时认为显卡驱动的问题,或者显卡吧?然后进BIOS调成只用集显试试,这个时候出现了一个问题,BIOS中第一个页面,也就是CPU信息的...
于是又换了个原版win10试试,打显卡驱动一直报错,下官网驱动打上立马蓝屏,死机,但搜蓝屏代码还是软件兼容性问题 怀疑BIOS问题,拆机看BIOS有...
本帖最后由 5605245 于 2018-6-14 21:04 编辑...死机了,显卡驱动卸载后 又可以进,装上驱动 时候能进系统,但一看电影又死机。1733612
联想G50-45安装显卡驱动黑屏,但是机器还没有死机,还是运转的,然后按F9键,屏幕会闪一下,图像正常,不安装显卡驱动一切都是正常的,系统应装过,也GHOST过,...
什么情况,看了下驱动正常,重新安装驱动,不好用,找测试硬盘安装系统,涛声依旧,拆机器发现网卡轻微发热,感觉不正常,网卡没货,发货-等待-来了-装上,测试...
