7521N笔记本,做系统到检测硬件时,就停止死机了,换了三种系统碟还是一样,最后换了精简xp系统和2000系统一样装法,正常登入桌面,但是显卡没有驱动,下载显卡...
发现不装显卡驱动不死机,重装了好几个系统都一样,下载了官网的驱动也一样,后来把显卡取下来重植了一遍也一样,我想换显卡主芯片是G96-650-C1的,我怕换了还是...
以前这台笔记本没坏的时候,我也装个GHOST的系统,但是客户都没有反应出现这个死机的问题,而且显卡驱动也是装了的,但是浏览网站的时候,感觉画面和没有装显卡...
问题:装系统就停在选择驱动那里,然后硬盘灯就不亮死机了。换个GHOST,换个安装版的,硬盘,内存也换过.都是一样。进PE 正常,只有一两次PE下关不了机而定屏死机...
只要不装显卡驱动,怎么玩也不死机,期间装上XP,win7,装上显卡驱动后问题依旧。蓝屏代码显示0*000000EA 最一排显示ATI2DVAG。期间换过硬盘内存,均无效。初步...
机器拿来是亮的,做系统在装显卡驱动的时候死机每次都一样,然后就拆开机器做显卡,做完以后就不亮了,电流0。7——0。91——1。02——1。21——1。01——1。03...
一直闪 并死机 外接vga一样闪 在bios 和安全模式下 没有闪屏 一切正常 正常模式下好像用到显卡就闪 重装显卡驱动 一样 换内存一样 加焊内存槽一样 请问是不是...
但是在装显卡驱动的时候死机。怀疑是显卡的问题,换了显卡后还是一样死机。cpu滤波电容也换了,也不行。因为没示波器,再没法下手了,求高手或者有遇到这样问题...
前天接到一台V3000,底部型号是V3700,8400GS独显的,原先故障是开机花屏,小菜一碟,修好显卡,测试正常,装好进系统测试, 没想到刚进入XP滚动条,就立即蓝屏...
把操作系统删掉后再重新安装操作系统和显卡驱动程序,故障排除。故障案例31:ACER 350 开机后屏幕忽明忽暗,拆机更换高压板无效,故障依旧。经检测高压板的3.3V...
