没想到一插网线死机,不会是网卡挂了吧,我在官网下的网卡驱动都不行还是死机,先软后硬我算是记住了,我装的XP系统(客户硬盘不在)原机上有标示WIN7,于是做个...
客户拿来一个方正A621G的本,SIS芯片组的,ATI的显卡,说是在GHOST完了系统后解压时死机.我试了一下,的确有这样的现象.有时还在解压驱动时断电. 叫客户自己...
四、五个小时都不死机,但是只要上网一个小时左右肯定死机,重新装系统、换显卡驱动、换内存、换硬盘试同样如此,只要不上网用一天都没问题,怪事!难道换上的...
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题)9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口...
CPU换了也一样,发现个问题,用U盘或者光盘进PE是,显示的东西有点花,不知道是驱动没打好还是显卡有问题,但是进PE系统,县市的画面都是正常的。CPU测试了也...
AMD单桥,说是被摔了,进系统死机花屏,发热量大,拆机发现桥被修过,还不管加铜片,开机温度依旧很高进PE,GHOST系统就会花屏,有时候能跑完,开机跑驱动的时候...
再开鲁大师 和电影 开半天没问题 心里就放松了下来 以为只是他的硬盘或者是他的系统问题而已 然后我就用驱动精灵把刚才那个声卡驱动装上 装上后 开鲁大师 ...
76A掉电,瞬间测试是显卡供电电感无电压,上下管无驱动信号,此板用的是MAX8743,对比两组供电上下管的G极对地阻值,显卡供电这一组明显要小很多,直接更换MAX...
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题).9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口...
手里有几台T43的独立的机器 所以换过硬盘 内存 系统是没问题的 简单的内存 硬盘 系统 和驱动故障是不存在的 因为 不管装不装驱动 都会在解压文件的地方死机!...
后来下了官网的显卡驱动装上,也不行,然后换了好几个版本的WIN7系统都一样,BIOS里改了硬盘模式也不行,最后换了XP的平板系统这个问题倒是没有,不过不能待机,...
V星笔记本GX600 显卡装不上 用驱动人生 驱动精灵 怎么都装不上 装上就死机了 显卡是8400GT 去官网下载显卡驱动 一装到差不多好的时候就死机了 请问大位大哥有...
换好多版本的XP也一样,换过CPU,内存,硬盘,就算是裸板只上CPU,内存,硬盘也一样装到解压驱动那地方100%会死机了。于是又用外置的全新USB DVD/RW光驱用安装版...
