当前专题 显卡装驱动死机
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
然后再往下是PCI总线,分别接到了显卡、PCMCIA卡控制器,[font=...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
小米TM1709,因驱动装,冤杀三块板
小米TM1709,因驱动装,冤杀三块板
最近经手三台小米本,用最新下的WIN10装机,独显MX110驱动,没有显卡控制见面,用绿色版驱动精灵升级驱动,还是没有控制见面,下的是小米官方显卡驱动。...
标签: win10   小米   维修   BIOS   阅读全文
hp 11 代笔记本主板维修
hp 11 代笔记本主板维修
简单跑个分,等下修了显卡,机器还蓝屏死机,就彻底无语了。 2277432现在开始修显卡,一些电感 的电压...
标签: 电脑维修   开机速度   开不了机   笔记本   阅读全文
宏基奇怪的问题第一次见
宏基奇怪的问题第一次见
无奈的再换显卡显存之后就出现了这样的问题 不装显卡驱动能进系统,显卡驱动后重启 滚条后准备进系统黑屏,机死机,电流卡不动,显存发烫达到60度, ...
标签: 芯片   显卡   黑屏   重启   阅读全文
华硕Zenbook 14笔记本神奇的电池故障一例
不再卡logo,但是用一段时间突然就掉电,怀疑系统问题然后重操作系统,系统上后居然没有加上显卡驱动,强行加显卡驱动又会突然断电,怀疑植锡不成功于是又把...
标签: 卡LOGO   笔记本   华硕   cpu   阅读全文
华硕ZENBOOK 14 U4700 笔记本断电故障
4700U,基本判断为cpu脱焊导致,于是取下cpu重新做了BGA开机故障消除,应客户要求重新一个系统却发现集显未能安装上驱动,一旦安装显卡驱动机器自动掉电有时...
标签: 自动重启   卡LOGO   笔记本   华硕   阅读全文
求救:联想IDEAPAD SLIM 5 13代工程机升级零售版BIOS...
固态、集成显卡2560*1600工程机一台,记得当时BIOS版本号仅显示LACN10WW,EC不显(不太确定了)。鲁大师跑分CPU在65万多。因重系统原因,到联想官网下载同平台...
标签: BIOS升级   电脑死机   cpu   芯片   阅读全文
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
在网上查询后,需要把这个关闭,要不然就要装驱动才能装系统。 2247973 ...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
联想拯救者不显示求助NM-E241
联想拯救者不显示求助NM-E241
但是不能进系统,重新安装系统,正常识别显卡,但是打驱动之后黑屏,重启之后外显显示,圈圈转完进系统的时候黑屏,主板没有死机,查供电,显存1.2,显卡0.75, ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
DELL G5 5500 板号 19753-1 通病求助
但是安装2个显卡驱动死机 黑屏 蓝屏。这应该是通病 希望有经验的师傅传授下、上个板子已经找人换主板去了。这个今天又遇到一台 所以感觉是通病。...
标签: win10   222   win11   显卡   阅读全文
LENOVO V110-15IKB装系统后总是启动死机
就从官网下载驱动安装,但是只要蓝牙与显卡驱动就冲突死机,这里走了许多弯路,其实这时已经正常了的,还是我突然想起看一下另一台WIN10系统的笔记本也是有...
标签: 电脑维修   win10   错误代码   进不了系统   阅读全文
非独显直联的双显卡笔记本电脑,集显坏了怎么办,仔细...
可以看到驱动后的笔记本,画面明显撕裂。 检修过程,通对对公共点打阻值,最后确定核显供电导致的,于是直接全拆了。 [size=...
标签: 电脑维修   公共点短路   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
拯救者Y7000 定电流0.4之不开机维修
同行拿来台拯救者Y7000,上头贴的标是说死机、不开机,说是无线网卡上有锈迹。2176122 [size...
标签: 不开机维修   阅读全文
垃圾机械师
垃圾机械师
行,下载个驱动精灵,然后电脑打不上独立显卡……那我就重原版系统,再从机械师官网下载驱动,好,独立显卡驱动能打上了,系统也能认出来了,但一启动有关于...
标签: win7   阅读全文
联想拯救者y7000p-1060 和上家相爱相杀
2098209显卡没电压先看显卡供电芯片附近,[/...
标签: 214   阅读全文
一台联想笔记本屏蔽独显的快速方法,板号LA-A321P R1....
R1.0,CPU是5代I5的处理器,故障现象是装显卡驱动死机,基本故障确定在显卡上了,当时有两个方案,一个是重新做过显卡,一个是屏蔽显卡。和客户交谈了解到,这...
A1398花屏卡logo蓝屏死机请务必围观!
看论坛也有类似的案例,也是左边这个螺丝孔打穿,打断了显存跟显卡通讯的信号线导致花屏或者卡logo蓝屏死机等。...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
DELL双显卡
DELL双显卡
好下面说一下2021年1月18日修的一台DELL 14-3437 同行送来的 说是双显卡不能用 只要双显卡驱动安装上开机的时候就会死机卡住不动 但是只要安装集显或者独显单独...
标签: 刷BIOS   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
开机屏幕灰屏,拆机刷 BIOS 解决.22.Y470 装显卡驱动蓝屏或认丌到独显都是 U49 1.5V 转 1.5V_VGA 供电没电压,通病....
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
网上购买联想M4450被坑,艰难救火维修日记(一)
为了验证我的想法,我去尝试关闭主板上的独立显卡功能,将独显关闭掉了,然后在去打英雄联盟游戏,依然掉电,重装驱动,在试故障依旧,还是打英雄联盟掉电,删除...
标签: win7   闪屏   开不了机   AMD芯片组   阅读全文
