当前专题 不能软关机
ga-g31m-es2c不能软关机(已解决)
一开始拿到这个板子的时候,当时,客户自己写了一写纸条,网卡无法识别,关机后风扇还在转。我一看有点蒙,因为以前同碰到过这样的问题。[/...
标签: 网卡无法识别   阅读全文
华硕A8TM不能软关机,高手们进来帮帮小弟分析一下好吗...
抽着抽着,同学飞来了一句话,如给雷劈了:不能软关机!我以为他开玩笑的,跑过去也点关机,画面跟正常关机是一样的,不久,屏也灭了,但电流仍然停留在0.93不动...
标签: 开不了机   阅读全文
HP6910P不能软关机。
HP6910P不能软关机。
HP6910P进水,用电池可能上电但掉电,用外接电源不加电,拆机后发现SB是HEM,桥周围有大量的水渍。...但是不能软关机。关机后紧接着就亮机了。请大家指教。
标签: 掉电   阅读全文
HP6520S短路故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就...
HP6520S遭雷击有短路,故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就重启了!请大家指教。
标签: 重启   阅读全文
x61插适配器待机0.05软关机后0。02,3V 5V没有输出待机...
还有就是这个机子待机后不能唤醒,按开关强制关机后又能开机,傻子问题 MAX17003靠什么来控制3V5V的输出除了SHDN ON3 ON5 还有别的信号吗?为什么软关机后没有3V...
标签: 强制关机   阅读全文
IBM t30 不能软关机
IBM t30 不能软关机
IBM t30的本,拿来的时候问客户原因,电池自动放电,有时候还开不开机,有时候能开机的话...看看是那里引起的不能关机。下面是T30的电路图457826
主板不能软关机的问题
主板不能软关机的问题
有一965主板据用户说是点关机键关闭计算机后电源和CPU风扇还在转主板不能彻底关闭电源请问问题会出在哪里
标签: cpu   阅读全文
IBM T43 不能软关机
IBM T43 不能软关机
IBM T43 来时不能开机 U29 MAX1540E没1.05V电压 换个芯片OK 什么都正常 但关机用了2.3 分钟时间 不接硬盘在BIOS 里关机也一样 屏黑了 但CPU,内存,显卡的供电都...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
HPDV1000不能软关机
HPDV1000不能软关机
手头有一台DV1000的机,不能从系统中关机,只能强行按开机键关机,这样对硬盘伤害太大,我装个无数个系统,硬盘也换过,就是搞不定,有请高手指教?
标签: 硬盘   阅读全文
联想 F31 进系统不能软关机。
联想 F31 进系统不能软关机。
今天接联想 F31 进系统不能软关机,不能重启。只能硬关。什么问题?
标签: 重启   阅读全文
清华同方灵迅210不能软关机
清华同方灵迅210不能软关机
不能软关机。只能硬关机。在之前机主说还有过不进系统。光盘也不能引导。报南桥故障,200元收活。隔天取机。客户走后发现软关机关不了时拨掉电源就能关。进一步...
标签: 掉电   阅读全文
T810E+图拉丁1.3能修改,但不能保存CMOS,不能软关机
2,CMOS校验错,默认加载(可更改),把跳线针调到正常位后,时间也正常了,BIOS也调整了,软关机也正常了。这板是我淘来的最老主板,但作为做文档,浏览网页...
标签: cpu   阅读全文
英特尔原装945珠班不能软关机
英特尔原装945珠班不能软关机
英特尔原装945珠班不能软关机,按面板键可以正常关掉,清COMS,设置无效(找不到准确那一项)网上说的设置这种主板COMS里没有,系统重做过几遍,有人知道是什么...
标签: 主板   阅读全文
联想品牌机661G-M7的问题不能软关机的问题!
就是那个板子是这样不能软关机,但是可以硬关机。我就纳闷了,刚开始不知道从哪儿下手,想着会不会是系统的问题,不行,我换了硬盘还是不行,后来我把它从机箱里...
标签: cpu   阅读全文
讨论-关于主板不能软关机的问题(学习中)
开机也正常的情况下进入系统后通过系统关机但关机后其自然又开机了,遇过一例是因为BIOS跳线帽接错,而出现不能软关机,大家能不能说说还有什么原因会引起不能软...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华硕Z9200不能软关机
华硕Z9200不能软关机
这台机器是雷击的,雷击后,网卡不能用,USB全部不能用,我把网卡拆掉,USB还是不能用,拆掉网卡后,就不能软关机了,用鼠标关机,画面显示正在关机中就死机了,...
标签: 华硕   阅读全文
123
