TLM37E29X有时不能开机16288591628860 1628861,热机的时候开关机正常,冷机不开机,亮红灯,按测面软开机...
这台机开始是短路,换了桥后,就不短了,后面不出CPU供电,CPU两组上下管和芯片全部换了,现在不能软关机,求大神们发个能解决这个问题的BIOS,论坛刷了几个都...
直接进入主题,原板事全板无复位无U供电修出后不跑码 更换时钟跑码亮机,然后软关机无法关机 硬关机也不行,软关机后 供电时钟复位全在,所以也不用测供电了;...
如题,Y570可以正常开机,正常使用,但是不能软关机,各种环境,WINDOWS 7\PE\DOS 均不能软关,按软关机后黑屏,风扇还在转,指示灯亮,设置BIOS时有卡顿现象,...
本帖最后由 新生菜鸟 于 2016-8-18 09:51 编辑故障不能软关机,被雷打过,最后的维修成功是 拨了网卡里面的针,拆了网卡 1139776...
进PE可以软关机,关机后风扇电源全部关闭,也就是待机状态。2.不进PE.在DOS模式下面按下开机也能正常关机,风扇电源关闭,恢复到待机状态。3.进系统后点关机,...
当然,之前就拆了网卡,也一样软关不了机。才动手拆南桥!怎么办,只能一个一个装回去。先装南桥,上图: 量了一量,阻值正常!OK!再装回网卡,上图:也算正常...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-3-13 15:36 编辑一片G41主板 触发开关跑马进系统什么都正常就是不能软关机 短接开关一秒 可以关机但过几秒钟又自动开机 ...
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}最近一段时间碰到了好几个软关机不能完全关机的问题 pe也不行拆掉硬盘也不行。一报价客户就跑了我这还能用。没办法!但是都...
