当前专题 碰下晶振开机
K42JA不通电
K42JA不通电
顺便测下IO旁边的排阻,都正常,只要碰下IO的晶振就上电,难道晶振坏了,找了个旧板子换了晶振,为了保证不是因为温度影响就等主板冷却后上电试机,接过还真好了...
标签: 华硕   阅读全文
主板不加电 碰一下晶振才加电。
主板不加电 碰一下晶振才加电。
主板故障是不加电,现象是先短接下开机跳线后,用示波器表笔或者镊子32.768的晶振其中一个脚,才会加电。晶振及谐振电容换了后故障依旧,更换南桥后故障...
标签: 示波器   阅读全文
dell品牌机,故障不开机
dell品牌机,故障不开机
试着碰下运气,先换谐振电容再说。 http://www.jdwx.info/data/attachment/forum/201401/20/163212nt25h0nlnd0n2rbu.jpg [font=宋体, ...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
联想Z585加电不显
联想Z585加电不显
瀹嬩綋]3、那是不是BIOS程序的问题,好吧上论坛上下个吧,此机有两个BIOS,一个是桥挂一个(位于桥旁有个晶振旁边),另一个在EC旁。桥的BIOS8M, EC 的BIOS 512K...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
技嘉GA-F2A58M-DS2想不到的故障
板,用我的修机电源接上,也无法开机,正准备测量IO,这时无意中了一下32.768晶振,它就启动了。反复试了几次,用手一下晶振就可以启动。于是拿出元件盒...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
联想一体机电脑a300维修案列
联想一体机电脑a300维修案列
a300)换了晶振开机了。1006273 联想一体机电脑a300图五补了点丁,继续测试能开,然后...
标签: 刷BIOS   阅读全文
维修华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0 REV1.00主板开机档11 ...
无意间看见晶振边上有一颗电阻腐蚀了1004419当我用镊子 没想到居然掉了 心里顿时就有了希望 心想应该就是这里的问题了 用刀片将腐蚀的...
标签: 华硕   阅读全文
神舟笔记本不开机,有待机0.01,按开关无反应
昨天一朋友拿来一块笔记本主板说按开关无反应,问我能...改个时钟电路上去,从别的料板上EC附近找了个32.768的晶振和相连的电容,电阻都搬了过去,居然开机正常了。
华硕X50C不触发待机偏高
华硕X50C不触发待机偏高
装好试机正常 第二天再试还是正常 发上来给大家参考 万一上这个小古董这种问题 先考虑这个晶振 手上没用示波器 要有的话可能一下就发现问题了吧
标签: 华硕   阅读全文
创维32E320W(8M41机芯)有时不开机故障.
外地回家,上家中一创维32E320W(8M41机芯)有时不开机故障.因为是第一次修大屏液晶电视,不太熟悉,走了些弯路 故障现象:待机状态,遥控或待机键有时不开机,待机...
标签: 创维彩电   液晶电视   阅读全文
梅捷的烂板子I5G31-L V6.0全集成主板维修
但测试卡仍不走码,那么接一来测电压,经查,全板电压正常,在测晶振电压也正确,但在上面走码了,满心欢喜,直接换个换掉,悲据,仍不走码,测得电压也有压...
标签: 华硕   阅读全文
V星01 MS-7156不上电维修
V星01 MS-7156不上电维修
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到-极,于是开关排针有了由低-到高的电平变化...
标签: cpu   芯片   阅读全文
IPIEL-RN2主板按开关没有任何反应
后来一想有的主板不开机,用手去触碰32.768KHZ的晶振就能开的,所以就尝试试了一下,果然用手一就能开机了,果断换掉这个晶振,包括(晶振旁边的两个...
标签: 158   阅读全文
SL400不触发
SL400不触发
还是一样,查了VCCRST和RTCRST#都有3.3V,没办法换全新IBM南桥,还好取桥没掉点,冷了后,还是一样不触发,表碰晶振的时候偶尔能触发,求大神帮忙分析一下
标签: EC待机条件   阅读全文
技嘉880GM-D2H R3.1 的简单维修
...后面用万用表碰下 32.768晶振 立即复位跑马了,高兴 立即换了个32.768晶振 OK 几次开机都正常了。{:4_129:}
标签: cpu   维修   阅读全文
主板开机电路检修思路
主板开机电路检修思路
这时候还是继续用手处,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。这样主板是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板不能开机,有时触摸晶振部分能开机,请问什么原因
GA-EP43T-S3L,不能开机,查了些资料有的说可能是晶振部分原因,于是就用表笔碰晶振的脚,果然开机了,但这有时又不行,开不了,请问这大概是什么原因?...
标签: 维修   阅读全文
N4050不触发
N4050不触发
只要通电表笔碰下其中一脚就触发正常。有的能坚持一天。有的只能坚持几个小时。最多的坚持了3天。几乎都返修了。都是HM65和HM67。有换边上电容 电阻 晶振。桥。...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
戴尔1440开机不跑马电流直上0.8
戴尔1440开机不跑马电流直上0.8
搞的每次开机都要用表笔去碰晶振2脚才行,接屏又不亮,看电流上电是不跑马啊,冷静思考。测晶振两脚电压差挺大的,理论上讲不会超哥0.2电压嘛,现在是一脚是0.02...
标签: 自动上电   阅读全文
MID原理图详解
MID原理图详解
为什么我们的手机、平板放口袋时不会因为触碰到按键而导致开关机,我们可以试手机,用手一下按键看他是否能开机,实际上一下是不会开机的,而是按一小段...
标签: 手机   阅读全文
