但是偶然发现 用镊子碰触晶振一端竟然跑电流了 看样子是正常开机了,真心不想拆U 利润小风险大 还有售后,然后就合计是不是晶振坏了换了晶振也是这样, ...
果然U的SUS模块电压P3V3A由电感上的P3V3AL经14脚芯片转换的,P1V0A是直通,这两个电压都正常,又打了下晶振有起振,心里凉了半截,估计是要对U干上炮碰碰运气了...
用手碰下桥边上的 25m晶振 bios芯片业恢复正常 但是还是无法让板子点亮 望老司机们指点下迷津 不知道怎么设置免费图纸 第一次发帖子 万望原谅 1987564[/...
还有的是RTCRST#和晶振问题,这些我都看了一下,我的主板都是正常的,那就老老实实查电路吧,下载好点位图和电路图打开后开始测量,开关信号:SMC_ONOFF_L,如图...
客户一早送来一块主板,...之后就是每次都可以跑码显示了,然而又放了几小时后,再测试还是F F 代码且不显示,碰下谐振电容又跑码亮机了,那位大师有碰到过,求助.
软件是否正常(这个可以根据个人经验,记录下软件在开机启动时的波形来判定,也是要用示波器)移动和车载DVD还要检查MCU是否正常。6、CPU要正常 故障现象:DVD机...
表笔不碰南桥晶振 就触发到0.076 掉电 加焊南桥 开机正常但是 不亮 刷了BIOS 也不行 内存过了。显卡电压也正常 键盘大小灯 已经工作了 屏幕也换了,最后 加焊...
不小心碰了下散热铁有温度。立刻调头查CPU供电。一测CPU在待机也没有出电压。那为什么散热器会有温度。看了下散热器旁边一有一个电感,有万用表一测3.1V,立刻...
